Bymann
Treść opublikowana przez Bymann
  1. Strzykawkę mam za darmo.
  2. Sam też mam takiego mechanika co mi zawsze naleje więcej oleju ale mam już przygotowaną dużą strzykawkę z wężykiem do kroplówek i odsysam w domu nadmiar. Mój rekord to 300 ml ale zawsze to robiłem na zupełnie zimnym silniku jak auto odstało godzinę, dwie. Teraz doczytałem, że powinno się mierzyć poziom oleju po kilku minutach od wyłączenia ciepłego silnika i wynik będzie na bagnecie inny.
  3. Dziękuje za zainteresowanie tematem, tak zrobiłem jak piszesz zaraz po napisaniu tematu i webasto ruszyło. Na postoju pracuje z przerwami czyli pewnie pompka obiegowa do cieczy jest spalona, uszkodzona lub zablokowana. Gdyby była możliwość zrobienia testów poszczególnych elementów tak jak to jest w VCDS to bym wiedział na pewno co mu dolega. Na ten czas przy odpaleniu auta startuje i dogrzewa w ruchu, na postoju przerywa bo będzie się przegrzewać bez odbioru ciepła.
  4. Nie panikuj bo kupisz źle i będziesz żalował, pośpiech jest wskazany przy czym innym. Takich aut jest pełno i to bezpośrednio od właścicieli.
  5. Bymann odpowiedział(a) na DAN93 temat w F10, F11
    W F10 mam pełnoprawne dogrzewanie z możliwością ustawienia grzania przez pilota i dwa czasy do zaprogramowania. W VAG'ach jest tak, że jeśli Webasto zamontowane było fabrycznie jako dogrzewacz to tylko wymiana płytki sterujacej lub całego webasto na takie co ma funkcje grzania samodzielnego umożliwiała uruchomienie go kiedy chcesz. Na naklejce piecyka jeśli pisze Zuheizer to jest dogrzewacz, a ogrzewanie postojowe to Standheizung. Póki co to nie wiem jak jest w BMW ale dziwne by było gdyby dawali pełne Webasto z zablokowaną funkcją grzania z pilota.
  6. Dzień Dobry wszystkim! W moim ledwo co kupionym F10 mam zablokowane ogrzewanie postojowe, błąd 8011E2 w Skodzie jest to dla mnie łatwe do zrobienia ,VCDS kanał 042 i ustawiamy na 1. Tu niestety nie mam pojęcia jak je odblokować, w ISTA+ widzę ten błąd ale program pomimo, że po polsku jest dla mnie trudny do rozgryzienia. Może ktoś poda mi ścieżkę jak trzeba to zrobić. Gdy można było to zrobić BimmerCode to też by mnie to urządzało bo w górach zima na całego.
