E60 LCI 2.0d Błąd automatycznej skrzyni biegów.
Kuracc
Witam wszystkich,
Od dłuższego czasu borykam się z problemem w poprawnym działaniu skrzyni biegów.
Podczas zmiany biegu z 4-5 skrzynia często wchodzi w tryb awaryjny. Dzieje się tak po dłuższej jeździe w korku lub podczas większego obciążenia. Wrażenia są takie jakby bieg nie mógł wskoczyć dostając przy tym uślizgu. Potem już tylko wyskakuje komunikat o błędzie. Moc zostaje ograniczona i zostaje tylko się zatrzymać i ponownie uruchomić samochód. Można się ratować wcześniej jadąc bardzo ostrożnie, lub odpuścić gaz gdy tylko zacznie się dziać co niepokojącego. Przy czym jest to mega męczące...
Na zimnym śmiga idealnie :|
Wymieniłem olej, ale to tylko zwiększyło częstotliwość problemu :cry:
Skrzynia od nowości nówka, olej wymieniany 3 razy, przebieg 300 tys. Robione adaptacje - Nie pomaga.
Pytanie czy bawić się w naprawę czy szukać używki. Ewentualnie co może powodować takie objawy. Wówczas może wymienić element a nie komplet?
Dzięki
:search: :search: :search: na temat tego typu objawu pisałem osobiście kilka razy. Generalnie ktoś kto zna się na sb robił diagnozę? Było coś robione? Poczytaj parę postów niżej, jest opisane co może być - uszczelki, cewka, jeżeli tyczy się jdenego biegu raczej olej i jego poziom bym wykluczył. Weź sobie do serca rady -> tematem ma się zająć ktoś, kto się zna. Inaczej będziesz kolejnym komu doradzą ->druga skrzynia.
Dzięki. Nic ze skrzynią nie było robione. Tylko wymiana oleju.
Ktoś godny polecenia z okolic Krakowa?
ZAPYTAJ: KubsoNN » 03 Sty 2020 21:39 (w podpisie ma Kraków :D ) To poniżej z jego postu...
Zawsze jak jest jakiś problem ze skrzynią i ktoś oddaje ją do ,,fachowca,, za każdym razem widzę odpowiedz w stylu skrzynia do remontu. Dowiedz się w czym tkwi problem a nie wież na słowo. Jako zę pracuję w aso bmw ostatnio robiłem e65, skrzynia szarpała, nie wiedziała na którym biegu jechać - ogólnie porażka. Zdjąłem mechatronike, okazało się że pękła uszczelka miedzy skrzynia a mechatronikiem tzw. okular. - sama uszczelka 60 zł + robocizna i skrzynia chodzi aż miło. To nie pierwszy przypadek w 6hp26, te skrzynie na ogół są wytrzymałe i najcześciej pada w nich konwerter z racji dużych przebiegów (co ma prawo się stać), okular lub sama mechatronika. Niekiedy zdarzały się pęknięte pompy oleju oraz pęknięty kosz sprzęgłowy
