Witam, chciałem sobie w bagażniku po lewej stronie zamontować taką wnękę schowek nr ori 51478187265. Taki sam schowek/półkę mam z prawej strony. Zauważyłem, że po obu stronach wychodzą mi jakieś kable i proszę was o identyfikację. Być może pasował mi będzie jakiś wzmacniacz czy zmieniarka.
Edytowane przez Endriu2707
To kostki chyba będą pasować, a masz jeszcze jakieś widzę złącze antenowe czy coś? Do czego to idzie? Pod numerem 3 jest chyba. Ale nie mogę go zidentyfikować po nr.
Chodzi ci o trzecie złącze w zmieniarce czy na rysunku ? Daj link do realoem gdzie to jest. W zmieniarce jest bodajże złącze optyczne, ale nie wiem czy to jest podłączone. Nie chce mi się grzebać w aucie, bo trochę zimno :)
Jeśli masz ochotę to mogę Ci wysłać taką zmieniarkę to sobie sprawdzisz czy to działa. Zależy też pewnie jakie radio masz. Zmieniarka jest uszkodzona, tzn. podobno działa, ale się wiesza. Leży i się kurzy. Być może wystarczy laser wyczyścić/wymienić. Dostałem z autem od poprzedniego właściciela, który ją wymienił. Mogę wysłać do paczkomatu jak podasz mi dane na PW. Liczę na uczciwość, że jeśli Ci się przyda to niewielki ekwiwalent pieniężny, jeśli nie to chociaż zwrot za paczkomat. To i tak chyba taniej niż miałbyś gdzieś podjechać, żeby ktoś podłączył i sprawdził. Niewiele ryzykujesz.
Zmieniarka ma trzy złącza.
Jedno czteropinowe - iBUS. Na zdjęciu zmieniarki to na środku.
Jedno koncentryczne - elektrycznie odpowiada ono znanemu z TV i innych takich złączu SPDIF, czyli cyfrowe wyjście dźwięku dla aut z DSP. Na zdjęciu zmieniarki to po prawej.
Jedno takie zwykłe, z analogowymi wyjściami. Na zdjęciu zmieniarki to to po lewej.
