335i N54 - gdzie kupić zawór PCV (odmy)?
GTwice
Pacjent - silnik N54, bierze olej. Oczywiście cieknie spod pokrywy zaworów, wymiana uszczelki na dniach, drugim z problemów pewnie będzie zawór odmy, z angielskiego PCV.
Wg BMW element niewymienny, należy kupić całą pokrywę zaworów - jasne, żeby za chwilę było to samo, już biegnę. Na szczęście są zagraniczne firmy które robią takie zawory oddzielnie, i to od razu "ulepszone", m.in. RB Turbos, BMS itp. Niestety, większość tylko w USA i przesyłka kosztuje więcej niż sam zaworek, a do tego czas oczekiwania, możliwe cło itp. - dużo zabawy.
U nas widziałem tylko w ofercie Tomsona: https://tomson.com.pl/product-pol-3561-Zawor-Burger-Motorsport-Rob-Beck-podcisnieniowy-jednokierunkowy-zastepujacy-zawor-PCV-BMW-N54.html
Czy gdzieś jeszcze da się w PL, ewentualnie chociaż w EU zamówić taki zamiennik?
https://burgertuning.com/collections/3-series-e90-e91-e92-e93-m3/products/rob-beck-replacement-pcv-valve
Do 100 usd bez cła, być może trzeba będzie dopłacić vat. Dostępne od ręki w dobrej cenie. Do tego mają fajne zabawki do n54.
Mała paczka zazwyczaj dzie pocztę lotniczą i przyjdzie stosunkowo szybko, myślę, że warto poczekać.
Sprawdzałem już wcześniej, wysyłka wychodzi więcej niż ten zawór ($53). Jakbym kupował coś więcej to się opłaci, ale z JB4 i innymi zabawkami wstrzymam się do wiosny ;)
  • 10 miesięcy temu...
Może ,nie musi i pewnie nie jest powodem.
Polecam ,niestety po ang. https://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=15382
Wymiana jest prosta ,najwięcej roboty jest z dostaniem się do ostatniej śruby pokrywy silnika. A zamiast kupować taki element z aliexpress polecam 55parts, burgertuning albo jakieś inne europejskie strony z częściami.
Dzieki za odpowiedz co do wymiany to juz sie nie boje grzebać po wymianie pompy wtryskowej, a co sadzisz o catch oil tanku czy warto?
Witam jak ktoś jest zainteresowany zaworem odmy to jest do Kupna na aliexpress.
https://a.aliexpress.com/_BUHQvx
Czy możesz polecic ? Czy to prawda, ze to jedyna awaryjna rzecz w pokrywie przez ktora bierze olej i bmw kaze kupować cala pokrywe zaworów?
Zamówiłem te zawory odmy, narazie czekam jeszcze na Oli tank. Jak przyjdzie to wymienię wszystko na raz.
