320d xdrive Uszkodzenia
kamild506
Witam, do poniedziałku mam ofertę kupna 320d xDrive z 2014 Wersja Sport/M w środku. Cena 10100Euro przebieg 188tys, auto dostało strzała w kolo kierowcy. Do wymiany nadkole i zderzak. Jako iz nie jestem mechanik cala moja wiedza jest z "forum" chciałem was zapytać co sadzicie uszkodzenia jak na foto,
78948639_602186087185427_1449917621246885888_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=i-YVs4baL9oAQklO4IhwDTQyQYdHTKD6hBxY7gJZBi_Fvp6HgFTkSypqw&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=955aa2d700d0db41e6b599dbe6875cbc&oe=5E869E7A
Silnik pracuje nie słychać rorzadu , Biegi wchodzą no ale da się ruszyć samochodem.
Pęknięta zwrotnica ,trzyma sie na wahaczach i drozku kierowniczym, półoś wyleciała z kielicha ,kielich nie wygląda na uszkodzony zero wycieków przy nim.
78741344_587341512018922_6411860911312601088_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=Ehy2gXiUTBMAQlkwnQu4qCDMZVI6pHkcw9zQlOg86oepJAXKkiQyTOyCA&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=89d979b7160e9c8f0e6bd8dd457f25cd&oe=5E3E2F0E
78878842_449665049085080_764787547745288192_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=APe20Z3xhIkAQmrKoBB5I3D9F75hUvMm6mMHycXPJB_3HdyyQZez7JFtg&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=cedb98c96b2fb404c0879d0bf6041266&oe=5E8D03F7
79412137_893042461114728_2085341166353514496_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=Xu6RgKk9Bk8AQlkfJnEafI4U4lrFayzTT79Rvsj76d7cxM6srXO284vlw&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=9f39cc16029e678431ecfabe44ae3094&oe=5E6C43F1
Do zrobienie cale zawieszenie tej strony myślę ze części -/+ 3000zl , Nie swieci tez xenon z prawej strony ale jak ruszam tym przekaźnikiem w nadkolu soczekwa sie rusza to pewnie żarówka przy uderzeniu się uszkodziła ,lampy całe
Czy opłaca się zaryzykować w do pl wyjdzie mi max 44/45tys robota pewnie 7/8tys
Jako specjalnie zle to ie wyglada, ale jak zmieniac elementy, to najlepiej obie strony na raz - bedziesz mial cale nowe zawieszenie z przodu, a przy tym przebiegu to juz niektore rzeczy moze "brac". Jedna sprawa - zakladalbym wymiane wozka pod silnikiem - do niego sa montowane wszystkie elementy zawieszenia - jest spora szansa, ze jakies mocowanie sie uszkodzilo podczas wypadku. Nawet moze byc jakas szparka, pekniecie - i trzeba go bedzie wymienic, wiec to bym bral na pewno do kalkulacji kosztow.
Zreszta, zawsze jest cos wiecej po wymiany ponad to, co widac na zdjeciach...
Wlasnie tak mysle ze podczas wymiany moze okazac sie ze całe sanki beda do wymiany ,ale to wyjdzie w praniu .Biorę to pod uwagę jutro jedziemy jeszcze raz oglądnąć i tak myślę jak tu sprawdzić napęd/skrzynie? jak ruszyć autem ?
Mozna podnieść samochód , ściągnąć kolo podłożyć wózek z oponami i odpuścić by cala strona spierała sie na tym zabezpieczonym wózeczku. Wtedy wg mnie *tak mysle) dało by sie ruszyc samochodem czy nie za bardzo? 3kola powinny sie krecic a ta uszkodzona strona tez ,wsensie ten kielich półośki powinien sie kręcić ,ruszyć ? jezeli bylo by ok można tak wjechać na lawetę i sprowadzać.
tylko czy naped nie wwarjuje ? jak sets z tymy czujnikami ABS i itp? ruszy napędem przednim ?
Czy jest jakaś możliwość wg sprawdzenia napędu ?
Dowiedziałem sie od poprzedniego wlascicia jak doszlo do uszkodzenia ,na autostradzie na robotach drogowych ciężarówka zeprzepcha na betonowy bloczek zajechała mu drogę musial odbic w ten blok, to mysle ze poza zawieszeniem nic nie powinno sie tam stac
Uszkodzenia raczej małe i wszystko jest do ogarnięcia. Podnieść auto jeżeli masz dostęp do wózka widłowego i wrzucić bieg i koła powinny się kręcić. Cena także dobra a czy bym wymieniał dwie strony to już kwestia kto jak robi. Błędy xdrive mogę wyskoczyć ze względu na zapewne brak czujników przy lewym kole
Widać, że tylko mechanika do ogarnięcia. generalnie, jeżeli przy okazji, zrobisz wszystko na dobrych częściach, bez oszczędności, wyjdzie na plus, bo będziesz miał spokój z przednim zawieszeniem. Sprawdź, ewentualnie wymień jeszcze tarcze, klocki i przód przy tym w miarę już dużym przebiegu masz ogarnięty.
Auto ma napęd xdrive, więc pewnie jeszcze komplet opon do wymiany, bo jednej wymienić nie możesz.
Benzyna zamiast krwi...
Udało sie ogarnąć wszystko ,zmieściłem się w 2k na używanych oryginalnych częściach. Wszystko śmiga aż milo ,jeszcze tylko do ogarnięcia blacharka jakby ktos mial namiary na blotnik/zderzak https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=366004
Dzięki i pozdo :)
