Czesc.
Mialem drobna kolizje, auto dostalo w okolice koła. Po wymianie uszkodzonych elementow pozostał jeden problem.
Kolo jest lekko przechylone do wewnatrz.
Auto prowadzi sie prosto, kierownica jest prosto, przy hamowaniu nie sciaga. Nie puka, nie bije.
Wahacze wygladaja na zdrowe, jeden wymienilem.
Amor wydaje sie prosty.
Sprezyna cala.
Same felgi wykluczam bo zalozylem drugi komplet.
Generalnie nic sie nie dzieje poza tym ze faktycznie kolo jest lekko pochylone do wewnatrz wzgledem strony przeciwnej. Chce to naprawic bo nie chce zeby darło mi nowe opony. Co jeszcze przejrzec?
Adresy warsztatów gdzie robią solidnie geometrię .
Może amortyzator zgięty?
Ale co tu gdybać na odległość...
Ja miałem w podobnym przypadku krzywy amortyzator. Za nic w świecie na aucie nie widziałem tego. Po zdemontowaniu widać było gołym okiem. Miałem pęknięty 1 wahacz oraz wykrzywiony drążek kierowniczy. Delikatnie też dostało ucho od drąga do łącznika stabilizatora. Co ciekawe felga nie miala nawet rys, opona także ta sama została... Mimo wszystko wymieniłem wszystkie wahacze, łożysko(doświadczenia z innych aut pokolizyjnych). Jeździłem potem 2 lata, nawet ponad 200kmh i żadnych problemów. Tak czy siak należy zrobić bardzo dokładne oględziny i pomiary.
