Gwizd BMW X5 3.0i
Jesiotrx5
Witam posiadam BMW X5 E53 3.0i manual 2006r
Od 2 dni (od kiedy w nocy są przymrozki) Po odpaleniu samochodu na zimnym silniku i przy dodawaniu gazu słychać jakby gwizd czajnika zarówno podczas przyspieszania jak i na luzie, gdy samochód się rozgrzeje wszystko wraca do normy i gwizd znika. Moje pytanie co to może być, czy to coś poważnego?
Sprawdz odmę a zwłaszcza separator. Jak jeszcze nie robiłeś to warto zrobić. Kup wtedy od razu komplet, najtańszy który jest ok to febi, poniżej tej półki zdarzają się często wpadki w różnych miejscach i są problemy.
Mnie też interesuje ta hydrozagadka bo mam podobnie.
Może nie tyle gwizd co szum powietrza, jakby gdzieś uciekało. Wystarczy 5 minut pracy silnika i cichnie.
U mnie membrany od odm są praktycznie nowe (febi), może z 10tys km zrobiłem po wymianie. Jeszcze mi na myśl przyszła pompa SAI ale nie wiem jak to jest w tych silnikach rozwiązane.
