Tajemniczy bezpiecznik
maciek199415
Wygląda na to, że nie jest to oryginalne okablowanie.
Gdybyś zobaczył gdzie idą te przewody, zrobił zdjęcie kości do której wchodzą . Jak dobrze widzę jest on wpiety w fioletowy-biały przewód.
Pewnie tak Jack79
Ale jest szansa, że kolega dowie się do czego było to podłączone. A wtedy można się domyślać po co to ktoś zamontował.
Wygląda to jakby te przewody szły do kolumny kierowniczej.....???
Na zdjęciu nie widać czy ten fioletowo-bialy przewód idzie dalej w głąb deski.
Myślę że,ten niebieski przewód jest na doczepkę . Rozbierz ta różowa złączkę i zobaczysz. Jeśli jest tak jak myślę to ta różowa kostka po zdjęciu zostawi na oryginalnym przewodzie nacięcie. Zaizolu to i po klopocie.
Jeszcze jedno. Zobacz czy gdzieś głębiej nie ma drugiej części niebieskiego przewodu. Logiczne by było,jeśli ktoś wcześniej chciał coś podłączyć, aby był dalej poprowadzony niebieski przewód. W takiej sytuacji to połączenie nie ma sensu.
Może , najzwyczajniej w świecie przewód odpadł z drugiej strony wiszącego bezpiecznika i gdzieś leży głębiej .
