e60 sterownik świec
mam do wymiany sterownik świec 12217801201, dzwoniłem do jednego sklepu i powiedziano mi że jeżeli wymieniam sterownik na markę BERU to i świece muszę wymienić na tą samą firmę czyli beru czy to prawda?
Wskazane by było kupić tej samej firmy
Najlepiej jeszcze jak świece i przekaźnik dobierzesz po numerze vin.
Czemu bo są świece które zasilane są różnymi napięciami Tak samo sterownik, który jest skonstruowany pod parametry żanika.
Jeśli dobierzesz przekaźnik, który jest przeznaczony do świec zasilanych napięciem 7V a świece założysz 4,5V. , to przekaźnik dłużej będzie podawał prąd do świecy powodując jej szybsze zużycie a w skrajnych momentach doprowadzi do przepalenia.
Takie świece (4,5V) można sprawdzać czy grzeją, podłączą ją na krótko przy pomocy dodatkowych przewodów do akumulatora samochodowego. Lecz nie może to trwać dłużej niż 1,5 sekundy.
Edytowane przez Burza1234
Ja mam sterownik beru a świece boscha i działa już długo bez problemów.
