F10 błąd mocowania zamka po stronie kierowcy rezystancja za
jizu
Miałem wystrzelony napinacz pasa kierowcy, po wymianie nadal mam błąd jak w tytule, czyli de facto wyglada na błąd tego napinacza, podmienialem napinacz na inny i jest to samo, może ktoś ma pomysł co to może być, na ekranie komunikat o zagrożeniu biernego bezpieczeństwa kierowcy, czyli coś wg mnie w około napinaczy pasów kierowcy Edytowane przez jizu
93092E
Stan czasu uszkodzenia
Błąd musi być aktywnie zastosowany przez co najmniej 3 sekundy, aby mógł zostać zapisany w pamięci błędów.
Błąd można usunąć z pamięci błędów, jeśli nie jest już aktywny przez co najmniej 10 sekund.
Plan serwisowy
1) Sprawdź rezystancję zapłonnika.
2) Sprawdź, czy połączenie wtykowe jest prawidłowo zamontowane; otwarte połączenie
3) Sprawdź, czy nie ma przerw na całej linii obu linii obwodu zapłonu.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Sprawdź Komunikat kontrolny: Wadliwa funkcja poduszki powietrznej.
Lampka kontrolna poduszki powietrznej świeci ciągle po ustawieniu usterki.
Lampka kontrolna poduszki powietrznej włącza się natychmiast przy następnym włączeniu systemu.
Lampka kontrolna poduszki powietrznej gaśnie podczas usuwania pamięci błędów (usterka aktualnie nie występuje).
Restraint System Error after coding https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=775567
optycznie patrząc dopinacz nie jest wystrzelony, po odpięciu błąd się nie zmienia,
kupie opornik, założe i zobacze, chyba w ten sposob zrobie, pewnie spłonka zadziałała, a ładunek nie odpalił
A po czym poznajesz że nie jest wystrzelony? Kombinatorow nie brakuje :)
Zmierz rezystancje
Potwierdzone, ten błąd to błąd dopinacza pasa kierowcy po lewej stronie fotela, a jeśli chodzi o Twoje pytanie, to poznałem po nie napiętej lince, rezystancja oczywiście błędna, prawdopodobnie spłonka jedynie zadziałała ale ładunek nie wystrzelił, to nie jest tak że buble się nie zdarzają wszystko ma prawo nie zadziałać prawidłowo
