Jestem od niedawna posiadaczem F30 z 2018r.
Chciałbym zaktualizować mapę i tu pojawiają się moje wątpliwości.
Obecnie mam "Road Mao EUROPE EVO 2018-1" NBTevo N18032I
Chciałbym wgrać "Road Map Europe EVO 2021-2"
Czy będę potrzebował jakiś klucz?
Wyczytałem, że niektórzy muszą jakiś kod FSC podać.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Może być, że nie będziesz musiał, bo z tego co wiem przez trzy lata aktualizację masz gratis. Chociaż to już chyba ci minęło. Po tym czasie bez FSC nie wgrasz. Chyba, że starszą na 2020 powinna pójść po tym trzyletnim gratisie.
g czy f seria?
Czy ktoś może się podzielić aktywnym linkiem do map BMW Road Map Europe HIGH 2019, bo rozumiem, że to najnowsze do Z4 E85.
Zasoby podwieszone na pierwszej stronie z chomika się nie ściągają. Dzięki
To coś robisz źle, bo ściągaja się normalnie.
Ściągnąłem premium i nie czyta pendrive.
Kiedyś w innym samochodzie nie było żadnego problemu.
Winrar najnowszy. Wersja map się zgadza.
Weż inny penderive. Jaką wersje mapy uaktualniasz? Jeśli masz za stary firmware w CIC to z USB nie uaktualnisz map.
Nowe mapy na miesiąc 07.2021
NAVD_000046A0_255_007_175 = Road Map Europe LIVE 2021-3
NAVD_00003C2C_255_007_085 = Road Map Europe WAY 2021-3
NAVD_0000085F_255_007_230 = Road Map Europe East MOVE 2021
NAVD_0000085F_255_007_229 = Road Map Europe West MOVE 2021
NAVD_00001DDF_255_007_006 = Road Map Europe East ROUTE 2022-1
NAVD_00001DDF_255_007_007 = Road Map Europe West ROUTE 2022-1
NAVD_000059FF_255_007_209 = Road Map Europe JOY 2021-1
NAVD_000059FF_255_007_210 = Road Map Europe JOY 2021-2
Nie wyszły nadal mapy PREMIUM
Aktualizuje mapę z 16r. Samochód z 11r. Aktualizacja multimediów zrobiona z pendrive z strony bmw.
Jak wrzucę pendrive z tą samą mapa co mam w cic powinienen wyskoczyć jaki monit? Np że masz aktualna mapę i nie ma potrzeby aktualizacji?
To powinno pójść z USB. COMBOX aktualizuję sie z USB w podłokietniku, ale mapy ze schowka. W dobre USB wsadzasz pendriva? Monit po wsadzeniu map zawsze się pokazuje, ale czasami nie jest adekwatny do stanu. Zawsze jest pytanie czy chcesz aktualizować. Oczywiście do aktualizacji będzie potrzebny kod FSC, jeśli nie masz wpisanego kodu FSC LIFETIME, czyli na zawsze.
Sprostuje sytuację, wgrywalem mapy z megadownload u
z Twoich linków bez problemów. (Premium).
Teraz sciaganelm znowu żeby wgrać te sama mapę tylko do innego samochodu.
Wkładam USB w schowek i żaden monit nie wyskakuje o aktualizacji.
Wkładam do siebie gdzie mam aktualna mapę 21-1 , pendrive z ta sama /aktualna mapa i też jest brak jakiejkolwiek komunikatu o inicjacji.
Robiłem to na dwóch pendrive'ach.
Do drugiego samochodu mam sporą odległość i chciałbym już przyjechać z pewnym softem. Fsc w cic i tak wpisuje po wgraniu świeżej mapy.
Z tego co pamiętam wyskakuje monit o wlożeniu pendriva z mapami zawsze. To pozostaje tylko albo problem z rozpakowaniem albo z pendrivami. Zgrywałeś bez katalogu? Ma być tylko dwa czy trzy pliki i dwa katalogi.
Tak bez katalogu root, dzięki już mniej więcej wiem gdzie szukać problemu.
I co z tego, że Download Manager widzi aktualizację, jak potem pluje błędem przy pobieraniu...
Z tym to nic nie zrobię. Kolesie z BMW nie odbierają ode mnie telefonu :lol:
Ja jestem na etapie pierwszej rundy rozmów z pomocą techniczną. Nie wiem co za idiota w pomocy technicznej sugeruje użycie innej przeglądarki do pobrania instalatora, o innych „sugestiach” nawet nie będę się wypowiadał. Zebrałem logi i odesłałem, niech walczą, u mnie pokazuje błąd pobierania na dwóch maszynach (Windows i MacOS), więc to raczej gdzieś po drodze jest problem.
  • Główni Moderatorzy
Też to mam, mapy Way poszły bez zająknięcia, a Route błąd.
Podejrzewałem przez chwilę, że to wina Orange, ale na routerze mobilnym dokładnie ten sam problem.
Zapomnieli załadować pliki? :P
