Witam chciałem się pochwalić swoim autem.
Model 528i x drive z listopada 2012.
Z zmian które wprowadziłem od chwili zakupu to m.in.
- wymiana grilla z black M performance na wzór m5,
- lakierowanie zacisków na miedziany kolor oraz felg BMWwzór 345 na kolor antracyt grey
- lakierowanie kierunkowskazów na czarno
- oklejanie dekoru klamek zewnętrznych na czarny połysk
- wymiana pokrętła I drive na chiński zamiennik :)
  • 8 miesięcy temu...
Auto wczoraj miało wymieniony rozrząd, oleje w skrzyni, xdrive, świece, filtry.
Przy okazji ostatni etap zmian optycznych.
Mam XDrive i EDC, założyłem Eibach ProKit (-30mm), dopiero zrobiłem 1000 km, więc trudno o jakieś konkretne wnioski, ale póki co jest super, EDC działa prawidłowo (wg mnie teraz działa lepiej)
Na zagranicznych forach dużo jest wpisów od ludzi którzy tak zrobili i nie maja żadnych problemów.
Bardzo dobry pomysł z kratkami lakierowanymi w połysk.
Sam to zrobiłem w moich autach i spotkałem się z pozytywną opinią.
Benzyna zamiast krwi...
Osobiście uważam , że poprawiłem nieco fabrykę :D
Wersja shadow line wychodzi z chromowanymi dekorami klamek, migaczem czy chromowanym grillem i końcówką wydechu.
Czarne ramki szyb to śmieszne mało jak na shadow przystało :)
Czepiając się dalej nie pasują mi czerwone lub niebieskie zaciski hamulcowe które pasują do białego lub srebrnego koloru jak skarpety do sandałów :P
Edytowane przez marcinjuve
Czekam na opinie po większym dystansie.
A jak taka operacja wyglądała z punktu kosztowego?
  • 3 miesiące temu...
Auto otrzymało polecane sprężyny Eibach Pro Kit -30 mm
Efekt wizualny a szczególnie charakterystyka jazdy na wielki plus.
Wysokość obniżyła się o około 1,5-2 cm w stosunku do seryjnych sprężyn.
Pierwsze zdjęcia są wykonane przed zmianą.
  • Główni Moderatorzy
Felgi z M są, wiadomo, ale te naciągi wyszły przy fabrycznej gumie f10... :| :shock:
Niestety, tył 275/ przód 245
Prawidłowo jest dopiero przy tył 295/ przód 265
kolego wrzucaj fotki na jakis normalny portal np https://imgur.com/
z tego Twojego nie dość że ucina zdjęcia po wklejeniu to jeszcze sypie ostrzeżeniami o wirusach po wejściu na stronę
gm7CfMp.jpg?1
Ja myślę że efekt naciągu potęguje opona Pirelli z bardzo dużą ochroną obręczy. Przez to scianka boczna idzie pochylona sprawiając efekt naciągu, który w rzeczywistości przy innej oponie nie byłby prawie widoczny. Przykładowo ja mam Hankooka 285 na 10 calowej feldze i jest idealnie równo.
