Problem ABS DSC praca z PaSoft 1,4
kalijac
Witam wszystkich i proszę o radę zapaliła mi się kontrolka DSC (w zeszłym tygodniu) i po podłączeniu PaSoft 1,4 błąd:
-29[041] Steering angle plausibility
-78[120]Yaw sensor dubious incorrect position
,no i się zaczęło :zacząłem kombinować w programie ,ustawiłem koła na wprost kalibracja czujnika skrętu przez Unit software restart (w okienku pojawiło się: This function can be unsafe for some units. Use it only if necessary. Contnue? i wykasowanie błędu ,próbna jazda i dalej to samo.
Dziś znów się podpiąłem i znów błąd -29[041], zacząłem kombinowaći i (moja wielka wina) wyrzuciłem plik wsadowy i wgrałem go jeszcze raz i wielki . Już nie potrafię powtórzyć jakie błędy wyskoczyły ,ale były związane z brakiem opraogramowania ABS,DSC i in.
Prosiłbym Was o radę jak ten temat ugryźć (dziś wyjeżdżam i wracam w sobotę ,więc w sobotę mógłbym coś podziałać .Dodam ,że również mam Inpę.
Z góry dziękuję i proszę o pomoc.
Zawsze rób odczyt sterownika zanim coś zmienisz
Pasoft trzyma kopie wszystkich odczytów razem z datą w katalogu z programem.
Sprawdź czy masz kopie i jeśli jest to ją wgraj.
Opisu błędów szukaj w internecie bo pasoft czasem ma dziwne te tłumaczenia.
Jeśłi po adaptacji kąta skrętu chwile działało i błąd wrócił to obstawiałbym uszkodzony czujnik skrętu, ale zaczekaj z wymianą niech ktoś jeszcze sie wypowie
Winkfp, są filmy na youtube jak aktualizować.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Według Twojego opisu próbowałem wgrać kopie że starego odczytu (jak było dobrze) i jest problem wyskoczył taki komunikat:
"Coding data write: 3 errors
Backup saved as ABS_hw54sw03. epb.2019-10-25 14:25
Co teraz mam zrobić. Proszę o pomoc.
W e39 po wymianie przewodow hamulcowych na miedziane tył, obydwa przewody od zlaczki pod progiem do tylu.
Wszystko ladnie pieknie poszło.
Może to przypadek po dwóch dniach zapaliła się kontrolka abs,asc
Sprawdziłem wszystkie czujniki multimetrem, pokazywaly 0,11
Jeden byl lewy przód w rozsypce dałem nowy delphi...
Nadal brak abs, bezpiecznik 8 ok..
Może ktoś w Radomiu ma inpe, i sprawdzi mi odczyt o co kaman ???
Podam email puki co: jmariuszysko@gmail.com
Podam email puki co: jmariuszysko@gmail.com[/quot
Zapewne czytałeś w innych postach jak nowy czyjnik potrafi szwankować.
Więc podpięcie pod kompa wiele wyjaśni. Bez tego ani rusz. Pozdrawiam.
