[M50b20] Problem z odpaleniem
aston729
Cześć, mam problem z silnikiem M50b20 vanos. Silnik odpala bez czujnika wału ( na wpiętym czujniku położenia wałka) jednak odwrotnie lub gdy oba czujniki są wpięte silnik nie odpali. Dodam, że czujnik położenia wału jest nowy z Siemensa.
Czy jeżeli wszystko byłoby OK z czujnikiem położenia wału to na nim samym auto powinno odpalić?
Są dwa rodzaje kół , jedno ma otwór ustalający koło na przeciwko wycięcia w wieńcu (brak dwóch zębów), drugie ma przesunięty otwór ustalający względem wycięcia o dwa pola. Obejrzyj swoje i kup inne niż masz. Zresztą nie problem nawiercić nowy otwór ustalający i po sprawie.
