touring - kilka pytan
witam
1. czy w touringach producent przewidzial zestaw narzedzi takich jak w wersjach sedan, tj w klapie bagaznika?
2. gdzie miejsce na klucz do kol i hak holowniczy - w mojej coupe jest eleganckie miejsce po lewej na oba te elementy a w kombi lataja po calym bagazniku
3. czesc aut wychodzila ze szpera. mam e30 325iT z 92 roku - jak sprawdzic czy ten element jest czy go nie ma? czy do dyfra ze szpera wchodzi wiecej oleju?
4. czy uszczelniacz z tylu skrzyni biegow gdzie wychodzi wal da sie wymienic bez wyciagania skrzyni? duzo pracy przy tym?
dzieki i pozdrawiam
po numerze vin realoem pokazalo http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AG51&mospid=47297&hg=33
czy pozycja 33 15 w prawej tabeli oznacza ze w tym egzemplarzu jest szpera? czy tez oznacza ze moze byc o ile niemiec kiedys za nia zaplacil?
ja rozumiem ze to jest jakis dodatkowy element poza dyferencjalem?
czy zaden z kolegow nie jest szczesliwym posiadaczem e30 touring i nie zna odpowiedzi chociaz na pierwsze dwa pytania?
W touringu jest taki ladny zestawik kluczy, tylko ze jest w pokrowcu materialowym/winylowym i tam sa klucze, szczypce i hak holowniczy. Do tego na lewej pokrywie schowka we wnece nadkola jest klin pod kolo, apteczka, trojkat i klucz do kol. Podnosnik jest przymocowany wewnatrz nadkola. Ot cala historia...
Co do szpery, wiem tylko tyle ze jak popatrzysz na wymontowany most z samochodu i na gorze jest duze S to jest to most ze szpera. Albo inaczej: podnies tyl samochodu, tak aby oba kola byly w powietrzu. Zlap za jedno kolo i zacznij nim obracac - jak sie bedzie krecilo w ta sama strone drugie kolo to masz szpere, jak w przeciwna to nie masz. Taki warsztatowy myk...
(O=00=O)
no i wszystko na ten temat. podnosnik swoje miejsce ma. trojkat takze, wyglada na to ze w lewej klapie jest takze puste miejsce na ten zestaw ale u mnie chytry niemiec/polak (niepotrzebne skreslic) ten zestaw zachachmecil.
kola kreca sie w przeciwne strony - szpery brak.
tomemek - dzieki wielkie i pozdrawiam :)
