x3 e83 3.0i drgania na zimnym
mam następujący problem przy rozruchu tylko zimny silnik odpala od pierwszego powiedział bym idealnie, po kilku sekundach wpada w drgania cały samochód, raz większe raz mniejsze, po kilku sekundach ok 30 do 50 uspokaja się i chodzi idealnie i tak już aż postoi całą noc.
świece nowe, brak błędów na kompie, sprawdzona szczelność głowicy jest ok, sprawdzona szczelność dolotu i okolic jest ok.
jest dużo wątków o tym ale nie znalazłem rozwiązania.
jakieś pomysły?
He he standard w M54
Na pewno układ dolotowy jest szczelny? Bo w pierwszej kolejności to objaw lewego powietrza.
Odłącz przepływomierz i zobacz czy jak odpalisz będzie telepać ? Czy trochę lepiej.
Błąd z kompa pewnie się pojawi tylko jeszcze trochę czasu potrzebuje ,wyłapie to jak będzie trwało to dłużej.
Bez błędu lub odczytu korekt paliwowych w live data jest to zgaduj zgadula co powie czarodziejska kula.
Moja mi mówi ,że to klapka od DISy , więc sprawdź to
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
układ dolotowy pryskany paliwem, sprayem i bez zarzutu
live data, korekty sprawdzone - ideał, ale robione na ciepłym silniku.
a z ta disą to by dawała w kość tylko na zimnym ?
Bardzo dobrze korekty właśnie się sprawdza na gorącym.W takim razie wszystko jest ok, problem dotyczy tylko odpalania wtedy gdy silnik jest zimny i potrzebuje dużo powietrza i paliwa.
Disę odpuść ona jest odpowiedzialna za pracę na wolnych obrotach słynne falowanie obrotów w M54.Choć ma wpływ na odpał auta.
Wepnij się manometrem w listę wtryskową sprawdź ciśnienie paliwa jak przekręcisz zapłon zostaw tak i zobacz czy spada na manometrze.
Może być ze regulator nie trzyma ciśnienia i po dłuższym postoju brakuję przez chwilę paliwa przy odpalaniu przez to się telepie.
Było na forum jakie powinny być ciśnienia paliwa na zapłonie i podczas pracy silnika , sprawdź rano przed odpałem i potem po trasie.
Poszukaj w moich postach są foty bo to sprawdzałem.
jeszcze co to znaczy, że korekty ideał? ;)
korekty paliwowe oscylowały wokół zera.
zapomniałem dopisać, że byłem na stacji kontroli pojazdów żeby sprawdzić spaliny i tak jak w innych przypadkach wyszły idealnie jak i na benzynie tak i na gazie. oczywiście na ciepłym silniku
a jeszcze jedna kwestia spalanie, może ma to cos wspólnego:
gaz tylko miasto korki zaj... 25litrów
trasa tempomat 170km/h 16 litrów
trasa tempomat 140km/h 15 litrów
tyle o ile poza miastem wydaje mi się że jest ok to miasto to już trochę dużo.
byłem gdzie tylko mogłem żeby sprawdzić poprawność spalania każdy twierdzi że dużo ale nie potrafi znaleźć przyczyny.
na paliwie nie sprawdzałem ile pali, komp pokazuje średnia 17.
ok szukam kogoś kto mi zmierzy to ciśnienie na listwie, dzięki za podpowiedź.
