330i - pojemność zbiornika paliwa
lorakkr
40l czy 59l ?
Jest tu ktoś kto odebrał 330i? Jaką macie pojemność zbiornika paliwa?
Jak zamawiałem auto w polskich katalogach było info, że 330i ma 59l, w obecnych polskich katalogach jest info, że 40l. Z ciekawości sprawdziłem bmw uk i de i tam są informacje , że powinno być 59l.
W podpisanym zamówieniu nie mam żadnej informacji nt zbiornika paliwa. Mam nadzieję, że nic nie pozmieniali i dostanę 59l.
K.
Być może zrobili to co kiedyś MB, czyli dali standardowo mniejszy bak i opcja powiększony ... chodziło o masę auta do homologacji.
Ale przy zamawianiu od razu był duży zbiornik lub za symboliczną opłatą.
W hybrydzie być może jest mniejszy zbiornik, ale 40 to bardzo mało przy tym silniku = tankowanie co 300 km :duh:
Autko odebrane w sobotę , z ulga odetchnąłem na stacji, jak tylko weszło 50l ;)
zawias masz m-pakietowy czy adaptacyjny? jak wrażenia z touringa? może być na priv :D
mpakietowy, jest twardo ale z akceptowalnym komfortem. Na razie docieram autko, więc jeżdzę delikatnie i nie bardzo mam możliwość sprawdzenia "wrażeń" ;) Użytkowo bagażnik touringa nie jest jakiś ogromny, ale dla naszych potrzeb w sam raz.
  • 1 rok później...
