Centralny prawe drzwi, lusterka, szyba - nie działają
Witam i pozdrawiam, przepraszam jak temat już gdzieś był ale nie mogę odnaleźć.
Nie działają zwłaszcza z rana centralny prawe drzwi(pilot) reszta się otwiera, lusterka, szyba(tylko gdy otwieram z panelu drzwi) Po przejechaniu kilku kilometrów sporadycznie można ustawić lusterka ale to loteria. Zakupiłem moduł komfortu o tych samych numerach seryjnych. Nie pomogło. Jakieś pomysły? Z góry dzięki za sugestie.
Dzięki, są ok. Czy panel sterowania szybami jest w jakiś sposób połączony z centralnym zamkiem?
Jeśli szwankuje cała elektryka tylko w prawych drzwiach to ja bym szukał na kablach. Sam siłownik zamka też może być walnięty. Miałem tak w E36; jest bardzo podobny, i też w prawych. Trzy razy kupowałem używany i każdy działał sprawnie góra pół roku potem wedle uznania. Zawsze padał ten prawy. Dopiero jak kupiłem jakiś zamiennik (nowy) to problem się skończył.
Na pewno w jakiś sposób jest skoro można zaprogramować domykanie szyb z kluczyka.
Ok dzięki Fuser, spróbuję wymienić ten panel. Bo centralny właśnie w lewych drzwiach raz działa, raz nie... tylko jak wymienię ten panel to właśnie w jaki sposób go zaprogramować żeby mi z kluczyka szyby przymykał.
Mnie się rozchodzi o siłownik zamka. Nie wiem o jakim panelu mówisz.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP72-EUR-06_1998_E39_BMW_530d&diagId=41_0026#67118352165
Szyby programujesz NCS'em. Musisz poszukać jak to się robi. Ja tego nie mam ustawionego.
