X3 F25: Konwersja USA->EU
Chciałbym przekodować w F25 (2017 lift) sprowadzonym z USA wszystko co potrzebne na warunki europejskie. Mam już zainstalowane niezbędne oprogramowanie (e-sys itd.), mam kabel, program łączy się z autem, tylko potrzebuję jakiś poradnik co i jak trzeba przerobić, jaka funkcja za co odpowiada.... Krótko mówiąc potrzebuję instrukcję dla początkujących. Czy ktoś jest w stanie mi coś podesłać? Będę zobowiązany.
Witam i jak poradziłeś sobie? Sam obecnie szukam opcji przeprogramowania na eu wgranie jezyka mapy europy odblokowanie ogladania podczas jazdy a i pytanie lampy przednie i tylne zmieniałeś czy przerabiałeś
Witam, takie rzeczy jak odblokowanie podczas jazdy zrobisz "bimmercodem" więcej co i jak dowiesz się tutaj
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=203&t=359031
Z tego co piszą nie trzeba aż takiego super interfejsu OBD jak zaleca sam program. Ale to tylko to co przeczytałem:"Ja mam taki tańszy ELM327 iCar2 Vgate za 45 zł i działa mi bimmercode, ale wersja free. No ale jak ta działa to zapewne zadziała także pełna wersja."
  • 3 miesiące temu...
CZęść jużzrobiłem kablem enet i bmwaicoder czyli wyłączyłem obrysówki, radio częstotliwości, pasy dzwięk niezapiętych, video podczas jazdy, start stop dezaktywacja a wyłącznie zapamietanie ostatniej pozycji, otwieranie i zamykanie szyb z pilota. Pozostało znalezienie jak wgrać polskiego lektora i soft po polsku tego nigdzie nie mogę znaleźć a nastawiłem się że sam to zrobię ale na razie ciężko idzie ze znalezieniem czegokolwiek :(
Polskiej mapy raczej sam nie ogarniesz o ile masz navi NBT to nie jest takie proste.
A na czym polega trudność bo raczej głupi ne jestem poprostu nie robiłem tego jeszcze nigdy w BMW
Edytowane przez dany1002
Ja nie sprzedaje sam nigdy nie dotykam nawigacji bo już dwa razy jak ktoś mi wgrywał to pojawił się problem i wtedy to już trzeba mieć wiedzę sprzęt i umiejętności żeby to ożywić jak Ci się udało bez wpadki to dobrze i dużo szczęścia. Pokazałem po prostu pierwszą aukcję z brzegu z oryginalnym kodem a swoje podejrzenia zochowaj dla siebie.
Sam płaciłem jakoś ok.400zł za mapę z polskim lektorem i kod u jednej z firm z forum przy kodowaniu calego auta bo oddzielnie taka usługa kosztowała 500zł.
To co ty pokazałeś to nie jest oryginalny kod i wg mnie nie warto ryzykować.
Za podejrzenia przepraszam ale tak mi przyszło do głowy ja jestem tu od niedawna a Ty już długo więc dla mnei to było dziwne a jeśli chodzi o kody FSC bez żadnego problemu chodzą a navi wgrywałem już w 3 bmw kolegi i znajomej.
Teraz che zmienic jezyki na polski bo mam 3 do wyboru angielski francuski i hiszpanski
Ty masz najprawdopodobniej NBT Next a ja NBT Evo stąd różnica w cenie kodu.
Tak dokładnie mam NBT next, no masz zdecydowanie fajniejszą furkę ;-) ja mam tylko łazika. Jednak jesli chodzi o kod fsc to koleś bierze tyle bez znaczenia na navi
Czy ktoś przerabiał lampy tylne przeciwmgielne??
Znalazłem informacje, że wystarczy zmienić przełącznik świateł ten po lewej stronie kierownicy na europejski i wszystko będzie hulać bez żadnego kodowania itp., z tego co widzę to przeciwmgielne są w klapie tylko nie działają.
Proszę o potwierdzenie jeśli ktoś się tym zajmował, dzięki. Pzdr
Tak dokładnie wystarczy zmienić przełącznik i już przeciwmgielne są
Softu się nie wygrywa jest już w samochodzie. Trzeba go tylko włączyć np esysem
Może komuś pomogę odnośnie przeróbki tylnich świateł kierunkowskazów z wersji USA na EU. Oryginalne żarówki P21 zastąpiłem żarówkami LED. Do tego rezystor 8 ohm podłączony równolegle. Hula bez problemów.Pzdr.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=337759&start=60#p2611574
  • 7 miesięcy temu...
Witam serdecznie mam x3 z USA czy ktoś może polecić kogoś w mazowieckim aby zrobił kierunki na żółte, oraz wgrał Polskie menu ?
Cześć, jeśli chcesz się przejechać do Mińska Mazowieckiego tam mam gościa, który robi kodowanie. Jak coś pisz PW.
  • 4 miesiące temu...
witam
Czy ktoś ma dostęp do instrukcji bmwaicoder tzn jak kodować odpowiednie funkcje itd... Potrzebuję dostosować bmw x3 f25 do warunków UE, auto jest sprowadzone z USA. konkretnie chodzi mi o wyłączenie obrysowek, dostosować częstotliwość radia, w zakodować nowy włącznik swiatel z włącznikiem przeciwmgielnych tył, odblokować możliwość oglądania filmów podczas jazdy, składanie lusterek z kluczyka itd.
Na YouTube są filmy z tym programem.
witam
Wszystkiego co wymieniłeś nie zrobisz bmwaicoderem. Filmy odblokujesz. Na yt raptem jest jeden filmik jak to odblokować
