Kasowanie inspekcji klocków
Temat niby poruszany wielokrotnie ,ale mało konkretnie i zwięźle.
Zapalił mi się komunikat zużyte klocki i przekroczyłem limit
Wymieniłem klocki, ale nie mogę wykasować inspekcji .Niby pokazuje gotowość i przebiega reset ale na koniec ,że niemożliwe.
Czujnika nie wymieniałem ,był nietknięty , żadnych przytarć
Na forach spotkałem następujące sposoby:
1 Metoda .Odłączyć czujnik zewrzeć końcówki w wtyczce i wykasować
2. Metoda . Jak resetujesz gdy ostrzega że się kończą to się da zresetować ,jak przekroczysz przebieg to już tylko przez komp.
2.Metoda. Gdzieś w ukrytym menu /tym co się wchodzi po sumie ostatnich 7-miu cyfr VIN/ ale nie bardzo zrozumiałem
Czy ktoś wie na pewno jak zresetować ,gdy normalnym trybem się nie da
Witam, normalny tryb to mówisz poprzez licznik?
Tak , przyciskając reset licznika dziennego
witam
.... zobaczmy co na ten temat napisane jest w " zaleceniach producenta" :
00 00 ... CBS-Reset
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/1LiqKi85
Ein Reset der Bremsbeläge ist nur mit einem neuen Bremsbelagverschleißsensor möglich.
Resetowanie klocków hamulcowych jest możliwe tylko z nowym czujnikiem zużycia klocków hamulcowych.
CBS-Reset im Fahrzeug
Fahrzeugseitig können die Serviceumfänge an der Instrumentenkombination zurückgesetzt werden.
Hinweis:
Reset CBS w pojeździe
W pojazdie można zresetować zakresy serwisowe na zestawie wskaźników.
Uwaga:
Ein Reset ist im Fahrzeug nur möglich wenn:
- Keine Check-Control-Meldung vorliegt
- Verfügbarkeit des Serviceumfangs unter 90 % liegt
- Borddatum muss korrekt eingestellt sein
Reset jest możliwy tylko w pojeździe, jeśli:
- nie ma komunikatu kontrolnego
- dostępność zakresu serwisowego jest mniejsza niż 90%
- data na pokładzie musi być ustawiona poprawnie
itd. :D
Pozdrawiam Andrzej
A gów.o prawda że reset możliwy tylko z nowym czujnikiem.Klocki nowe,tarcze nowe,czujnik stary bo był dobry leży na półce czeka na przyszłość,reset wykonany bez problemua7fa271bbb2083546d8c333e71212d14.jpg6ab094c248ec0bffe057e7f0f47cde78.jpgab27a551fc2c3de7a9924ab8663270cb.jpg
No fajnie reset zrobiłeś, ale czy gdy było jeszcze ostrzeżenie o wymianie , czy po przekroczeniu terminu
Przypominam
Robiłem reset po przekroczeniu terminu .Wszystko idzie OK ,nawet widać przybywające kreseczki postępu resetu tylko na koniec "resetu nie wykonano"
Czy zrobiłeś z poziomu licznika ?
Reset robiłem, nawet przed wymianą klocków,przy okazji wymiany oleju,zrobilem reset serwisu olejowego i klocków.Po paru dniach wymieniłem tylko klocki i tarcze
Właśnie gdzieś ,ktoś pisał na forum ,że przed przekroczeniem terminu można zrobić reset z poziomu licznika ,a po przekroczeniu tylko przez urządzenie zewnętrzne.
To chciałem potwierdzić lub nie.
Ale termin,lub ilość kilometrów pozostała do wymiany nie zawsze(lub nigdy) nie jest równa ze wskazaniem czujnika zużycia,bo może być już po przejechanych kilometrach, a czujnik może być nawet nie liźnięty i nie pokaże się kontrolka zużycia na desce.Tak więc ilość km jest w przybliżeniu,bo zazwyczaj jeszcze klocka zostało i dopiero po pokazaniu się kontrolki zużycia powinno się brać zanwymianę klocków i reset,oczywiście nikt nikomu nie zabroni robić tego wcześniej
Czyli nie wiesz dlaczego u mnie nie można zrobić ,/czujnik nie ruszony /.
Wiesz co,skoro nie można z deski zresetować,to bym pojechał już dawno do kogoś na kompa i to zresetował
witam
:duh: :duh:
sprawa jest prosta - przekroczyłeś limit .... ale o tym pisałem już powyżej :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
I to jest konkret . Dzięki !
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy
Jeżeli jest wszystko takie oczywiste i opisane przez serwisówkę BMW , że po przekroczeniu terminu nie można zrobić resetu, to dlaczego zapala się napis "reset możliwy" . Komputer niby wykonuje reset i później napis " nie wykonano". Jeśli komputer samochodu wie ,że go nie wykona dlaczego zapala komendę "reset możliwy" zamiast "reset niemożliwy"
Jak to takie mądre ,to dlaczego takie głupie.
