Wymiana u mnie nastąpi na tygodniu mam 63 000km od nowości.
Zaciski niebieskie M
Tył i przód do wymiany:
- klocki 1500zl brutto przód numer części 34 116 8884 57 (allegro OEM ORYGINALNE)
- tył 654 zł brutto numer części 34216867175 (allegro OEM ORYGINALNE)
- czujniki: przód + tył = 140zł / numer OEM 34356870351 + OEM 34356870350
- zestaw akcesoriów do klocków (blaszki) jakies 39 zł ale numeru nie mogę znaleźć
- wymiana 300zł przód + 300zł tył
Nie potrafie znalesc ceramicznych klockow do niebieskich zaciskow firmy ATE na przednia os. Bez problemu kupilem ceramiczne ATE na tyl ponizej 300pln+czujnik.
Na przod sa tylko orginalne OEM. Czy ktos wie gdzie szukac ATE ?
Obecnie ATE przód nie występuje w zamienniku, na przód do niebieskich zacisków są tylko:
- brembo Referencja EAN 8020584087107/ TAK NAPRAWDE TO ORYGINAŁY
- DELPHI 276.28zl
- METELLI 354.58zl
- CIFAM 358.98zl
Powyższe Brembo znajdziesz na polskiej stronie brembo, kolejne 3 opcje są na stronie "częściauto24"
  • 9 miesięcy temu...
Panowie mam to samo nie rozumiem całej sytuacji mechanicy w ASO oraz firmie tuningowej.
Oryginalnie mam tarcze 348x36 takie z nitowaną flanszą BMW X3 G01 z hamulcami M niebieskie.
Tarcze muszę wymieniać co każdą wymianę klocków, co prawda starczaja na bardzo dlugo ale w życiu miałem sporo aut i zaswsze jedne tarcze spokojnie wytrzymywały dwa komplety klocków. Teraz niestety tak nie jest.
Nie mam bicia na kierownicy a klocki się kończą, jadę na wymianę klocków i bicie pojawia się od samego początku.
Mam auto od nowosci.
Przy pierwszym takim przypadku pomyślałem ze moze źle docierałem nowe klocki albo mechanik cos zle zmontował lub nie oczyścił.
Wymieniłem tarcze, ocxyszenie piasty itp itp problem ustał.
Przyvkolejnej wymianie klockow mimo braku bicia wszystko wzorowo tarczy jeszcze sporo, to samo, nowe klocki i bicie tarcz, dramat.
Wychodzi na to ze na jedne klocki trzeba wymieniać tez tarcze gdyz ewidentnie wyeliminowalismy juz wszystko.
Ktoś ma takie lub podobne zdarzenia ?
Po 48kkm skończyły się tylne klocki (heble M w 25d). 1280 zł z wymiana po rabacie 30% :mrgreen:
Dziwne jest to co piszesz, ja u siebie wymieniałem klocki przód/tył w zeszłym roku.
W trakcie rozmowy z handlowcem dowiedziałem się że tarcze w m sportach wymienia się przy drugiej wymianie klocków, sa i tacy, którzy wymieniają po 3ciej.
Ostro jezdzisz ? przebieg roczny ? Może to wada fabryczna ? Próbowałeś wnioskować o sprawdzenie tego w ramach gwarancji ? Sprawdzenie zbieżności ?
