To pompa wspomagania wez to oczysc ladnie umyj benzyna i zobacz dokladmie gdzie sie poci. Ale nie martw sie to nic powaznego
Widziałeś w tym silniku pompę wspomagania? Jak nie masz pojęcia to nie wprowadzaj kogoś w błąd , bo potem tacy jak Ty czytają forum i gadają głupoty .
Co do zaślepki , oleju nie musisz spuszczać .
No tyle że na rysunkach na realoem to jest po prawej stronie silnika a u mnie po lewej. No ale numery z zaślepki pasują z tymi z realoem. Zamówię i podmienię, zobaczymy
Czy do wymiany tej zaślepki trzeba spuścić cały olej? I czy w ogóle to może być wina oringa czy czegoś innego? Np. robi się za duże ciśnienie gdzieś i wtedy następuje pocenie itd.
gorus
Na foto byla pompa wspomagania geniuszu byla cala w oleju wiec z niej musialo tez leciec
