Czy jest jakis patent aby wymienić uszczelki silnika do x5e53 4,4i bez wyciagania całego silnika lub rozbierania całego przodu??
Oczywiscie chodzi o wszystkie uszczelki silnika :)
Które?
Bo trochę uszczelek w tym silniku jest.
Niektóre się da, innych raczej nie... z większością można powalczyć bez wyciągania silnika.
Powiem szczerze ,że sam nie wiem które są do wymiany.
Wyciek oleju z silnika jest (i to spory) ale ciężko ogarnąć na ta chwile która to uszczelka :D
zależy jakie masz ręce, oczywiście że się da, ale trochę zabawy jest. Ciężko wymienia się na przykład te od filtra oleju do bloku.
Próbuj zidentyfikować. Z której strony cieknie, na co cieknie...
Jeśli zdejmiesz kolektor ssący to ogarniesz:
- uszczelki pod pokrywami głowic;
- kominki świec;
- uszczelki górnych pokryw rozrządu;
dalej masz w dół uszczelkę dolnej pokrywy rozrządu...
Bez zdejmowania pokryw głowic zrobisz:
- uszczelki vacuum pompy;
- uszczelki zaworów vanosów;
Uszczelka podstawy alternatora - wymaga odkręcenia łapy silnika i kombinowania z jego podwieszeniem...
Cieknąć potrafi czujnik ciśnienia oleju - wylewa olej od strony wtyczki...
