E92 wymiana głośników w podstawowej wersji stereo
Pawlomat
Witam. Jestem nowym użytkownikiem na forum wiec chciałbym wszystkich przywitać. Wielokrotnie korzystałem z porad użytkowników za co wielkie dzięki.
Co do wymiany, to posiadam e92 lci z zestawem stereo 6 sztuk bez wzmacniacza, radio profesional bez navi i chciałbym na szybko coś podziałać z audio bo to padaka totalna. Nie chce za wiele rozgrzebywać wiec zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami: pierwsze to wymiana głośników przednich na inne np dwudrożne gladeny lub inne; drugie to dołożenie tweeterow np hifi lub harmana i wymiana przednich na np hifi lub harman tak by była możliwość połączenia tych głośników. I pytanie do Was co da lepszy efekt? Temat wałkowany już wiele razy ale nikt takich rozwiązań nie porównywał. Pozdrawiam serdecznie.
Najtaniej wyjdzie dołożyć wzmacniacz HIFI ( nie koniecznie tam gdzie jest fabrycznie ) , odseparowac wiązkę subów od dzwi ,wymienić głośniki na HIFI i tyle. W 500 w częściach się zmieścisz + robota.
Lepszy efekt to doposażenie J/W ale w L7 DSP i wiązkę MOST.
Najlepszy efekt to sub w bagażnik , wymiana głośników podłoga + drzwi , zasilenie przodu z wzmacniacza, tył wzmacniacz lub jeden 4kanałowy w konfiguracji 2/1 . Najlepsza opcja ale też jeśli wybierzesz porządne komponenty najdroższa. Tu fantazja nie zna granic, oprócz portfela.
Wysokotonowe możesz dołożyć bez obaw.
Ich się nie bierze pod uwagę przy obliczaniu ohm zestawu bo idą przez kondensatory.
Myślałem , że chcesz więcej basu a suby to już trzeba liczyć.
zestaw bez wysokotonowego gra strasznie plasko. wysokotonowy podlacza sie bezposrednio do glosnika sredniotonowego, to wiem. bas... nie jest taki bardzo tragiczny, ale moglby byc bardziej miekki. wiem jak gra hi fi i jest ok, nie oczekuje audiofilskiego brzmienia. raczej czegos przyjemnego, co nie meczy uszu.
co sie stanie jak podlaczy sie zestaw hifi w miejsce zestawu stereo? tak na zasadzie plug and play? cos sie spali? cos nie wyrobi? bardzo konkretnie, bez teorii...
i drugie pytanie - czy twitter od hifi podlaczy sie bez problemu pod zwykle stereo?
wolalbym jednak wersje z hi fi bo to stosunkowo niedroga zmiana.
To, że idą przez kondensatory nie oznacza żeby je pomijać. Wręcz przeciwnie. O ile przy częstotliwościach niskich, kondensator odfiltruje przebieg, to przy 1Khz 10khz itd ich obecność jest jak najbardziej "odczuwalna" przed końcówkę mocy.
Nie znajomość lub pomijanie tego faktu, czasem doprowadza do upalenia końca mocy i masę zdziwionych, którzy na mierniku zobaczyli 4ohm rezystacji a zapomnieli o impedancji jaka w tym wypadku jest brana pod uwagę.
Akurat te końcówki są do tego przewidziane.
Obciążenie prądowe w zasadzie niewiele wzrośnie.
Inaczej jak by zmienić prądożerne suby na mniej omów co zmieni oporność zestawu.
Końcówka może się usmażyć .
Inna sprawa to podłączenie subów pod pełne pasmo...
To zagra fatalnie.
A teraz poprosze o wersja dla 4ro latka :) co sie stanie jak sie wymieni zwykle stereo na hifi w te same miejsca? Prosta zmiana 1:1 plus dolozenie wysokotonowego bo w zwyklym stereo go nie ma. Wlaczam radio i gra czy wlaczam radio widze siwy dym i mam problem. :)
Dopóki nie przekroczysz maxymalnego prądu wyjściowego końcówki mocy, to nic się nie stanie. Po przekroczeniu może zadziałać zabezpieczenie pradowe , termiczne lub się spalić od razu.
Teoretycznie do pewnej mocy będzie OK. Z punktu widzenia sensu przeróbki , nie zyskasz mocy ponieważ wzmacniacz z radia pozostaje ten sam.
Według mnie to jakość może nawet spaść.
Suby z hifi są wprawdzie 2ohm ale o ile cięższe membrany i zawieszenia.
Żeby tym efektywnie poruszać trzeba nieco więcej mocy.
Do tego suby mogą wręcz generować zakłócenia słyszalne w pozostałych głośnikach.
Wprawdzie nie próbowałem ale wydaje mi się , że suby zagrają fatalnie bez cięcia pasma.
W hifi masz podział pasma i małe głośniki nie muszą przetwarzać basów a suby nie muszą grać wyższych tonów.
Małe nie trzeszczą a suby nie grają kartonowo.
zostawmy suby w spokoju. skupmy sie na srednich w drzwiach i dolozeniu wysokotonwoego z zestawu hifi. czyli suby zostawiamy bo mi nie przeszkadzaja. chce lepszej jakosci w drzwiach i dolozenia wysokotonywych. dolozenie wysokotonowego do tych co sa obecnie w drzwiach wydaje sie srednio sensowne.
Zrobiłem u siebie update audio z stereo na HIFI + wzmacniacz i radio ALPINE.
Jak ktoś chce tak zrobić, i ma pytania to odpowiem.
Poprawa jest spora, ale dupy nie rwie. Logica słuchałem dziś w e90 i tez dla mnie nie rwie, także z stereo na HIFI jest chyba największa przepaść.
