F20 - kasowanie inspekcji olejowej
Cześć, mam pewien problem. Termin wymiany oleju w tym roku wypadł u mnie w lipcu, lecz z pewnych powodów (mały przebieg, wyjazd wakacyjny) postanowiłem wykonać go wczoraj i jak w tytule, mam problem ze skasowaniem inspekcji. Oczywiście próbowałem ręcznie, lecz niestety przy próbie resetowania dostaję wiadomość "Resetowanie nie powiodło się.", a ikona świeci na czerwono. Znajomy ma dostęp do ISTA-D Rheingold, lecz postępowanie zgodnie z poradnikami znalezionymi w sieci nie przyniosło żadnych rezultatów. Czy zna ktoś jakiś sposób na rozwiązanie problemu?
Hej! Owszem wyświetla mi się informacja, że reset jest możliwy, ale próba powoduje, że po chwili wyświetla się "Resetowanie nie powiódło się." :/
A robisz to na włączonym czy wyłączonym silniku silnik powinien być wyłączony. Drzwi zamknięte. Sprawdź czy wyświetla ci się stan oleju w menu idrive. Nie odlaczałeś ostatnio baterii może? Sprawdź czy masz datę i zegar ustawione poprawnie.
Na wyłączonym. Normalnie wchodzę do tego mini menu do resetowania inspekcji, pod ikonką oleju mam napis "Reset możliwy", ale świeci ona na czerwono i przy próbie resetowania dostaję "Resetowanie nie powiodło się."
Stanu oleju niestety nie mogę sprawdzić z poziomu komputera.
Aha to wiele wyjaśnia. Masz może skaner obd albo kogoś kogoś kto może Ci przeskanować samochód pod kątem błędów? Jak nie widzisz stanu oleju to możliwe że masz jakiś błąd w ECU. Po skasowaniu błędów reset powinien też się udać.
To w kazdym F20 istenieje mozliwosc sprawdzenia w sposob elektroniczny poziomu oleju? W swoim nie mam takiej opcji. Chyba, ze w ukrytym menu cos takiego istnieje... W moim z 2011 roku cos takiego moim zdaniem nie wystepuje. Pozostaje mi tylko bangnet.
  • 6 lat później...
Mam podobny problem co kolega wyżej, zapłon, wyświetla mi się informacja, że reset jest możliwy, ale próba powoduje, że po chwili wyświetla się "Resetowanie nie powiodło się. Drzwi pozamykane, błędy sprawdzone usunięte zegar przestawiany i dalej jest to samo. Ktoś nie kasował blisko 30tyś km ktoś cos podpowie?
@Karol55 oficjalna informacja dilera BMW w UK mówi o potrzebie kasowania trgo serwisu komputerem jeśli z jakiegoś powodu nie da się go zresetować z poziomu licznika czy idrive.
