szyba w klapie bagażnika w touringu
to jeszcze raz ja bom se zapomniał o szybę zapytać:)
a mianowicie się zamyka sama po otwarciu czego dowodem jest guz na mojej głowie, tak myślę, że puściły chyba te siłowniczki czy jak im tam, ale dostać się do nich to nie lada chyba problem będzie czy się mylę?
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
mam to samo i też się zastanawiam jak sie tam dostać
jesli problem jes w niezapietym silowniku szyby
postepowanie jest nastepujace:
1. wyciagamy uszczelka tylnej klapy
2. odkrecamy dwa szare boczki sruby sa w miejscu zamocowanie rolety
odchylamy oba boki
3 jesli masz duzy szyberdach to odkrecenie wkretuwo mocujacych siatke wystarczy by zdjac kawalek podsufitki
4. po zdjeciu widac po oby stronach dachu w okolo 10 cm od krawdzi klapy sruby
5. wczesniej sprawdz czy i ktory jest nie zapiesty z silownikow szyby
wystraczy wziasc dlugi srubokret i latrake wsuwamy w miejsce zawiazu tak by namierzyc silownik gazowy
6 wykrecajca srube odkecasz i mocowaie silownika
7 sztka polega na tym by srubokretem przytrzymac silowni tak by wkrecajac srube zaczepic silownik gazaowy
