Coś dziwnego
Więc sprawa wygląda następująco.Posiadam E34 2,5 vanos 94rok.Problem jest taki ze czasami muli sie i nagle zaczyna jechac jak powinna.Zauwazylem tez ze niekiedy obroty spadaja do 500-600 i delikatenko pływa na obrotach.Nie wiem czy to przez paliwo czy co.Sonda jest ok i na kompie tez nie pokazalo zadnych bledow.zastanawiam sie czy nie trzeba przeciscic silniczka krokowego, moze to wyeliminowalo by ten problem. Dodam jeszcze ze Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły.Moze ktos wie jakie sa objawy walniętej przepływki??auto nie ma instalacji gazowej.za wszelkie podpowiedzi serdecznie dziekuje..
KOLEGA MA E36 2.5 VANOS MIAŁ PODOBNY PROBLEM....POJECHAŁ NA KOMPA, DIAGNOZA BYŁA SŁABY SYGNAŁ Z PRZEPŁYWOMIERZA I USZKODZONY CZUJNIK STUKOWY....PRZEPŁYWKE WYMIENIŁ BYŁO TO SAMO!!! ZMIENIŁ CZUJNIK STUKOWY I JEST :cool2: CZYJNIK KOSZTOWAŁ 100ZŁ..A AUTO DŁAWIŁO SIE PRZY WKRĘCANIU NA OBROTU I EKONOMIZER LEKKO PRZESKAKIWAŁ
a moze to cos z cewkami??swiece wymienilem na nowki
gdzie jest ten czujnik stukwy, tak na przyszłość dobrze byłoby wiedzieć :)
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
WIECZOREM A LOBO W ZACIEMNIONYM MIEJSCY SCIĄGNIJ POKRYWE MASKUJACĄ I ZOBACZ CZY CEWKI NIEMAJĄ PRZEBICIA JAK MAJA TO BĘDZIE PIĘĘĘĘKNY WIDOK W NOCY :twisted2:
CZUJNIK JEST PRZY BLOKU...OKRĄGŁA WTYCZKA I PODAJŻE DWA KABELKI OD TEGO IDĄ,JAK DOBRZE PAMIĘTAM TO STOJA PRZED SILNIKIEM JEST PO NASZEJ PRAWEJ STONIE
to pewnie zaczne od cewek:))
acha i jeszcze na check kontrol pokazuje mi Kuhlwatterstand,Betribenslaitag,Waschwatterstand.Stan płynów idealny,temperatura tez.Nie wiem czemu tak pokazuje.Macie jakis pomysł??
jeżeli stan jest oki to bym sie tym nieprzejmował dużo E34 tak ma, poprostu czujniki maja swoje lata i to jest generalnie przyczyna, Betribenslaitag - znaczy zeby zajrzeć do instrukcji jezeli komunikat pojawia sie czesto - zeby zapoznac sie co on oznacza. Jeżeli chodzi o płyn chłodzący to jescze jedna przyczyna moze byc lekko zapowietrzny układ i także może taki komunikat wyskakiwać
