M54 2003 wentylator klimy - nie działa klima
larry920
Panowie mam taką sytuację w moim 525i 2003r. - klima przestała chodzić tzn. nie załącza się kompresor i wyskoczył błąd 125 E-fan. W inpie sprawdziłem manualnie kompresor - włącza się, wiatrak - nie włącza się wcale czyli padł, czynnik na ful, przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone. I tu nie mam pewności czy jak wymienię wentylator to układ zadziała poprawnie czy jeszcze jakiś czujnik padł i nie daje sygnału do włączenia kompresora. Przeczytałem troche tematów ale nie znalazłem odpowiedzi, dzięki za wszelkie sugestie.
Domyślam się, że wentylator 3-pin.
Żeby mieć pewność musiałbyś na próbę podłączyć inny sprawny wiatrak. U mnie jak zdechł to klima działała tyle, że bardzo słabo chłodziła, ale nie pamiętam czy był błąd. Czytałem gdzieś jednak, że w niektórych przypadkach klima nie wystartuje bez skasowania błędu wentylatora.
Wentylator głośniej chodził ostatnimi czasy i najprawdopodobniej skończył żywot, a ponieważ auto jest na taxi to szkoda mi czasu na jego sprawdzanie - poprostu go wymienię. Usterka zaczęła się tak, że pewnego upalnego poranka klima nie dawała chłodnego powietrza, po czym nacisnąlem na przycisk max i kompresor się włączył z wiatrakiem bo słyszałem wewnątrz i zaczęła chłodzić jak szalona, po czym jak stanąłem i wyłączyłem auto to już ani wiatrak ani kompresor nie odpalił. Tak jak pisałem, ciśnienie w układzie prawidłowe, błędów czujnikow brak, przekaźniki i bezpieczniki ok, sprężarka włącza się w inpie a wiatrak nie.
Innych błędów nie miałem więc jest duże prawdopodobieństwo że klima wystartuje po wymianie wiatraka bo do tej pory działała znakomicie.
Mimo padniętego wentylatora kompresor powinien się załączać. Chiński zamiennik wentylatora daje radę, możesz spokojnie go założyć, ma 2 lata gwarancji.
To dlaczego kompresor się nie załącza skoro w inpie ręcznie się włącza i jest tylko błąd wentylatora? Podobno wentylator ma moduł i może ten moduł przy awari odnina kompresor, ktoś może potwierdzić?
Ja miałem zepsuty 3pinowy wentylator i klima chodziła, musiałem tylko uważać na postoju i ją wyłączać, bo wtedy nie było chłodzenia chłodnicy klimy przez wlatujące powietrze i wzrastało ciśnienie w układzie, które przy nadmiernym jego wzroście wyłączało kompresor.
[...Podobno wentylator ma moduł i może ten moduł przy awari odnina kompresor, ktoś może potwierdzić?
Klima z wentylatorem 3-pin po uruchomieniu zapłonu wykonuje test. Na kablu sterującym podaje sygnał i czeka na sygnał zwrotny. Sprawny powinien drgnąć w tym czasie. Jeśli spaliła się tylko końcówka mocy to test startowy może przechodzić, ale śmigło nie będzie się załączać. Jak nic nie działa, np. odpięta wtyczka, urwany kabel, to nie przejdzie testu i klima się nie powinna uruchomić.
Taka jest moja teoria, ale mogę się mylić co do Twoich objawów. Może chociaż odepnij wtyczkę od wiatraka i zobacz czy masz tam +12V bez zapłonu. Nie ma dużo roboty. Złącze jest między prawą lampą, a grillem.
Powracam do tematu bo właśnie wróciłem z wakacji i zamontowałem nowy wentylator i jest tak: +12V we wtyczce jest cały czas bez zapłonu i wentylator stoi - (stary zaliczył zgon calkowity, dodatkowo wymieniłem 3 zielone przekaźniki na sprawdzone - ten z prawek pod szybą i 2 w schowku w kufrze w kombi) - efektu brak, nic się nie zmieniło i klima nadał się nie załącza - ani wentylator ani sprężarka. Po podaniu masy na 3 kabel sterujący wentylator rusza ale tylko na chwile tzn. kilka sekund i staje. We frustracji podłączyłem Inpe i tak żadnych błędów w układzie klimy nie ma (oprócz błędu water valve czyli elektrozaworu nagrzewnicy, który lubi się czasem zawiesić ale jeżdżę z nim rok i nie ma wpływu na klimę), manulanie mogę włączyć sprężarkę i zimne powietrze leci, manualnie nie włącza się nadal wiatrak. Panowie co jeszcze mogę sprawdzić zanim zawiozę auto do fachowca, który być może naciągnie mnie na niepotrzebną wymianę części.
Wiem, że to może zabrzmieć niedorzecznie, ale nie masz problemów z asc/dsc? Miałem u siebie poliftowe 530d, w którym nie startowała sprężarka ani wentylator (z komputera działał) a dodatkowo był brak komunikacji z asc i nie działał prędkościomierz. Po wpięciu wtyczki sterownika asc w sprawny sprężarka zaskoczyła :o oczywiście pomyślałem, że to przypadek ale odpiąłem ją i podłączyłem do tego na aucie..sprężarka nie działa (był brak zasilania, sprawdzałem na początku), znowu wtyczka do sprawnego sterownika i sprężarka ma zasilanie, wentyl startuje. Żeby było ciekawiej klima chodziła jak zła kilka dni i padła sprężarka, zakup regenerowanej i wszystko hula. Jak ktoś to racjonalnie wytłumaczy to chętnie posłucham :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Sprawdziłem ale akurat tego nie ma u mnie.
Właśnie sprawdziłem jeszcze raz błędy i jest to:
125 E-fan
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 48.75 Grad C
VB 11.83 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
KS-->VB/Ground or open circuit
Error debounce
Error currently available
stat. Error
Przy kasowaniu tego błędu klima od razu startuje (tzn. włącza się sama sprężarka bez wentylatora), po jakiś 30 sekundach sprężarka się wyłącza i błąd powraca. Co w praktyce oznacza błąd wentylatora 125 E-fan? Dodam, że wentylator dokupiłem odpowiedni po nr VIN tzw. zamiennik.
Błąd i opis sytuacji informują, że jest problem z zasilaniem, sprawdź dobrze wtyczkę, czy konektory są czyste i ciasno łapią piny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja miałem podobną sytuację, klima z inpy chodziła, wszystko było sprawne ale ona samoistnie nie chciała się załączyć. Okazało się, że bawiąc się inpą wykasowałem coś w komputerze silnika. Dopiero spec od bmw coś mi tam wgrał na nowo i klima zaczęła śmigać. Zwykli elektronicy nie mogli z tym sobie poradzić chociaż już było wiadomo, co jest nie tak.
...nie startowała sprężarka ani wentylator (z komputera działał)...
Znaczy, że wentylator był sprawny, a problem w sterowaniu natomiast tutaj:
mimo zasterowania wiatrak się nie uruchamia co skutkuje błędem i klima się wyłącza, żeby nie wybuchła. Problem z kablami lub wentylatorem.
Poprzedni właściciel mojej furmanki zakupił jakiś zamienny wiatrak, który działał jeden dzień. Odesłał i dostał kolejny, który w ogóle nie działał. Też go odesłał i zakupił oryginał niestety, ale ten pracuje. Spróbuj wymienić na drugi egzemplarz. Powiedz, że jest błąd wentylatora i ani drgnie. Ewentualnie musisz znaleźć inną Betę do testu.
Ktoś na forum pisał, że mu działa zamiennik więc to nie reguła, że wszystkie są złe. Masz jakiś numer swojego zamiennika ?
Na to pytanie odpowie gość od klimy. Spróbuj odpalić jeszcze raz na krótki czas czy sprężarka startuje. Jeśli tak znaczy, że dziury nie ma, a uciekło przez zawór bezpieczeństwa (jeśli takowy w ogóle jest), albo gdzieś na połączeniach. Jeśli wystartuje to w pierwszej kolejności ogarnij wiatrak, potem pojedziesz na serwis klimy.
Podsumowując temat - być może przyda się innym - u mnie problem tkwił w niełączącej wtyczce czujnika temperatury patrząc od przodu auta po lewej stronie pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego. Z powodu drobnego wycieku ze zbiorniczka (dziurka ze starości) zalało tą wtyczkę i w wyniku tego pojawił się w sterowniku silnika błąd nr 125 E-fan, który nie dał się skasować.
Ten błąd z koleji uniemożliwiał uruchomienie się sprężarki klimatyzacji. Posprawdzałem wszystkie przekaźniki bezpieczniki, ba wymieniłem nawet wentylator bez skutku.
Szukałem przyczyn w układzie klimatyzacji, tymczasem ten wentylator jest także dodatkowym wentylatorem silnika a nie tylko klimatyzacji.
Na moje szczęście wtyczka sama złapała połączenie i problem zniknął sam. Żałuję tylko, że forsowałem sprężarkę w Inpie, aż wyrzuciło z układu trochę...ale nie czynnika tylko prawdopodobnie pary wodnej, bo po sprawdzeniu czynnika jest podobno full tylko ciśnienie układu spadło.
Teraz klima już działa, tylko jakby wydajność spadła i chłodzi słabiej, nie wiem gdzie teraz tkwi przyczyna.
Zmierz temp. na kratkach.
No ustawione na 16 a wieje ok. 20, niby chłodne ale nie do końca. Gdzie szukać przyczyny?
Po ostatnim przegrzaniu układu kiedy wywaliło mi trochę ciśnienia pomiędzy silnikiem i szybą podjechałem do serwisu nabijania klimy i gość powiedział że czynnik jest pełny tylko ciśnienie z układu zniknęło, i nie za bardzo wiem o co chodzi bo czynnik daje przecież ciśnienie.
...czynnik jest pełny tylko ciśnienie z układu zniknęło, i nie za bardzo wiem o co chodzi bo czynnik daje przecież ciśnienie.
Nie czynnik daje ciśnienie tylko sprężarka. Jeśli waga czynnika jest jaka ma być i jest ten czynnik co potrzeba, a nie jakiś propan to całkiem możliwe, że sprężarkę trafił szlag skoro nie ma ciśnienia. Temperatura z kratek 20C to przecież w ogóle nie chłodzi. Powinno być mniej niż 10C.
