Bmw e91 320d 163 km czujnik ciśnienia doladowania
djahmen
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem ze swoim bmw wyskakuje błąd 41 aa czujnik ciśnienia doladowania
W samochodzie od początku jak kupiłem wyskakiwal ten błąd, puszczala trochę turbina więc jest wymieniona na nową, odma, filtry i oleje tak samo... Wtryski w normie.
Bledu dalej nie da się pozbyć, kupiłem używany czujnik ale dalej jest to samo, zamówiłem nowy czujnik żeby sprawdzić czy to może wina używanego czujnika i problem niestety nie chce mnie opuścić.
Nie mam już zielonego pojęcia co to może być, dpf'a nie ma, sądza jest w normie, egr w porządku.
Miał ktoś podobna sytuację i rozwiązał ten problem?
Tematów jest dużo, ale nigdzie nie ma odpowiedzi na to co jest przyczyna tego błędu.
Z góry dziękuję za informację.
