BMW E46 320D czy odpali bez kolektora sącego
Witam kolegów
Jak pisałem w innych postach mam problem z odpaleniem BMW E46 320 D M47
Powymieniałem już sporo rzeczy między innymi pompę wysokiego ciśnienia
Teraz wydaje się być wszystko ok lecz nadal nie odpala ciśnienie na wtryska jest lecz nadal nie pali.
Jeden ze znajomych powiedział że nie odpali bez kolektora ssącego , czy to prawda.
Nie chcę skręcać kolektora bo jak się okaże że jeszcze trzeba wymienić zawory na listwie CR znowu muszę odkręcać wszystko.
Dlatego potrzebuję pewnej informacji czy auto ma odpalić bez kolektora czy niema takiej możliwości.
Dodam że auto łapie i zaraz gaśnie, a po podaniu samostartu na otwory ssące zaczyna palić ale po odjęciu.
Z mojej analizy wynika że nie pracują wtryski znaczy nie podają paliwa / tak jakby nie były sterowane/ dodam jeszcze że auto nie pokazuje żadnego błędu
Edytowane przez Jakubx29
Witam kolegów
Siemanko,
Ja ostatnio wymieniałem uszczelki kolektora i świece, ale nie odpalałem go bez zdjętego kolektora.
Miałem taką sytuację jak dałem buta to spadła mi rura dolotowa dochodząca do kolektora ssącego i auto jechało, ale miało straszny spadek mocy i mocno kopciło na czarno. Auto w między czasie gasiłem i odpalałem bez tej rury, więc można przyjąć że po jej zdjęciu odcinamy dopływ powietrza z dolotu i zasysa z komory silnika. Czyli podobnie jak w przypadku zdjętego kolektora ssącego :)
Hmmm a czy miałeś podpięty przewód podciśnieniowy do sterowania przepustnicą bo zastanawia mnie to czy zawór sterujący przepustnicą na wpływ na sterowanie wtryskami.
To nie przepustnica tylko zawór egr i nie ma wpływu, ma odpalić bez kolektora dolotowego. Jesteś pewny, że wystarczająca ilość paliwa dochodzi na listwę? Pompa w zbiorniku i progowa są ok?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
OK
Pod kolektorem ssącym jest zawór który jest połączony z listwą przepustnicy sterowany jest podciśnieniem rozumiem że to niema żadnego wpływu.
Czyli reasumując:
Pompa podprogowa sprawna
Pompa wysokiego ciśnienia sprawna
Zawór na pompie sprawny
brak powietrza w układzie
Pompa podprogowa daje ciśnienie na listwę i wtryski
Brak paliwa podczas kręcenia silnikiem na wtryskach ( odkręcałam przewód paliwowy na wtrysku i nic grama paliwa ) pozostaje zawór na listwie CR ( czujnik ciśnienia paliwa )
Zrobiłem jeszcze takie coś odłączyłem powroty od wtrysków ścisnąłem przewód powrotnu i sprawdzałem czy powrotem na wtryskach idzie ropa podczas kręcenia i nic wtryski nie przelewają.
Ku….. kończą mi się pomysły
Co ciekawe auto złapie na 3 sek. i gaśnie
Jaki rocznik wozidełka?
A czujnik walka rozrządu sprawny? Bo jeśli nie to paliwo na wtryski nie poleci
Sprzedam
Rok 2004
Czujnika nie sprawdzałem ale auto chodziło jeździło normalnie aż stanęło z powodu braku paliwa, od tego czasu już nie zapaliło.
Poszła pompa wysokiego ciśnienia, wymieniłem i nic nic
No szlak mnie trafia ze tyle rzeczy mogło się posypać
Przed chwilą sprawdzałem pod kompem i wyszedł mi bład immo --- czyżby padł immobilizer.
Imo pasuje w tym problemie - nie upadly Ci ostatnio kluczyki?
Sprubój odpalic zapasowym kluczykiem
nie raz upadł.
Próbowałem zapasowym odpalać i nic.
Wczoraj rozmawiałem wyszło na jaw jeszcze że syn odłączał akumulator do ładowania i auto stało ponad 20 godzin bez akumulatora, przepuszczam że to mogło też spowodować jakieś problemy .
Rób synchronizację ews/dde i daj znać, ale jak wcześniej nieodpalał a błędu tego nie było to nie ma to związku z głównym problemem, choć oczywiście musi być synchronizacja.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
