Sonda Lambda 228/191
Na komputerze wyskoczyły mi dwa błędy i przez to nie mogę jeździć na gazie bo czkawki dostaje
228 Sonda Lambda, blok 2 - odchylenie sterowania
191 Podgrzewanie sondy lambda 2 za katalizatorem
Jak masz błąd z podgrzewaniem sondy, to sonda do wymiany. :)
W którym dokładnie miejscu znajduje się ona ?
Czy ciężko jest ją wymienić ?
macie może numer części >?<
Moje BMW: nie powiem
Ty nie powiesz jakie masz BMW, my nie powiemy numeru części. Nie będę próbował się domyślać ;)
https://czescidobmw.pl/ Wklepujesz VIN, potem w "Układ wydechowy" i tam gdzieś będzie. Jak podasz VIN albo rocznik i silnik to myślę, że będziemy mogli pomóc dokładniej - podpowiem tylko, że nie chodzi o sondę regulacyjną, tylko o monitorującą.
Polecam również https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
Przy czym przed zakupem bym się upewnił, że nie ma tam jakiegoś druciarstwa w związku z zamontowanym LPG.
BMW e39 Sedan 525i 192km 2002r
VIN WBADT31040GN77143
Błędy wklej odczytane w inpa. Sonda za katalizatorem: 11781433940. Bank 2 to cylindry 4-6. Błąd 228 informuje o złym składzie mieszanki, pewnie jest zbyt uboga (potrzebny jest screen błędu) , przyczyną może być lewe powietrze lub np. źle ustawiona instalacja lpg.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
W senesie na Gazie nie jeżdżę bo wariuje, a gaz montowałem 3tyg. temu i nie mogą wyregulować, iż jest niby sonda padnięta. Do inpy nie mam dostępu ;-(, ale spróbuje coś wykombinować
Sprawdz sobie zasilanie sondy a najlepiej wszystkich
Rozłacz kostke - tam gdzie przychodzi czerwono- biały oraz brązowy przewod we wtyczce po stronie sondy zmierz opornosc.
W przewodzie czerwono-bialym po stronie wiazki ma byc 11-14V
Teraz połącz kostke i przebijajac izolacje na przewodzie brazowym przy właczonym zaplonie ma byc 11-14V
na czarnym 0V
na źółtym na wolnych obrotach 0,1- 0,9 V
na czarnym 0V
kotin44, dzięki bardzo przydatne, po robocie ide sprawdzać
Zapomniałem dodać, że wiatrak od klimy tez nie działa i główny uruchamia się wraz z autem, nawet jak jest zimny
czy to też ma jakiś wpływ na sondę ?? (auto jest mułowate )
125 Obwód wentylatora chłodzącego
Jesli chodzi o wiatrak to jest sterowany z czujnika temperatury plynu chlodzacego w dolnym wezu
Typowe objawy uwalonego czujnika , wiec go wymien...
Odebrałem samochód ze „serwisu BMW”
Jaja jak ch**, odebrałem auto nie naprawione, iż sonda i wentylator niby jest sprawny lecz jak podpięli inny wentylator (nowy) to również nie działał i wina leży po stronie instalacji elektrycznej. Wymienili mi tylko linke od otwarcia maski przedniej bo rzekomo nie mogli jej otworzyć(ja praktycznie maskę otwieram co dziennie i nawet minimalnych problemów nie miałem z jej otwarciem) złe sprasowany zderzak przedni i lampa (ręce opadają) teraz muszę szukać elektryka samochodowego bo oni tego nie są wstanie naprawić ...
#Edit
Dziś rano zapalił mi się Hechck Engine
Ten czujnik jest razem z wentylatorem czy on jest osobna rzeczą ? Bo może faktycznie czujnik uwalony jest i jak podpięli nowy wentylator to również nie działał ...
Czujnik nie jest przyczyną tego błędu, szukaj w zasilaniu wentylatora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zasilanie tego wentylatora to stały plus po bezpieczniku oraz stały , jest jeszcze trzeci przewód i jest on impulsem od ecu , a ecu a on otrzymuje dane od modułu klimy,czujnika temp wentylatora chlodnicy oraz czujnika temp plynu i to jest caly schemat poszukiwan...
Sam musisz luknac czy czujnik jest zintegrowany z jakimś urzadzeniem czy jest osobnym elementem-ja do tego potrzebuje auto
Da radę sprawdzić na krótko czy wentylator od klimy działa ?
Da, czujnik jest na wejściu do chłodnicy, na wysokości prawej podłużnicy. Zacznij od zasilania na wtyczce, jak nie ma to sprawdź bezpiecznik od niego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Na inmpa wyskoczyły mi takie błędy
https://ibb.co/596fmZz
https://ibb.co/Jt3WD1q
A na INSTA wyskoczyło mi o wiele więcej błędów lecz to były jeszcze stare błędy.
Ale np nie działa mi kontrola trakcji (nie mogę wyłączyć jej, niezapalaja się żadne kontrolki)
W PDC mam spalone 6 czujnikow lecz mam ogólnie sygnał wyłączony.
https://ibb.co/f19cfJb
https://ibb.co/hytkX8Y
https://ibb.co/P5GtbdJ
https://ibb.co/kBSjN8n
https://ibb.co/GHtW4XF
https://ibb.co/7zP7W3r
Zrób test dymowy, ponieważ zapewne masz lewe powietrze, chyba, że jednak używasz lpg, wtedy tu może być problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
jak zrobić ten test dymowy >?<
Nie używam LPG odkąd założyłem ... Jeżdżę na samej benzynie ...
Na youtube znajdziesz wiele filmów, musisz wtłoczyć sporą ilość dymu w dolot wtedy będzie widać którędy ucieka.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jezdzisz na benzynie, ale gaz juz jest zalozony i nie jest wyregulowany, bo zapewne spartolili robote i nie wiedza gdzie, a instalacja siedzi w obiegu, wiec pewnie dlatego sa teraz cyrki, jak juz bylo pisane wczesniej, pewnie okaze sie ze autko lapie lewe powietrze. Ja bym wypie****il ta cala instalacje i bys mial spokoj.
