E60 525 Lci wymiana przepustnicy
Witam ,
jak sobie radzicie z wyjęciem przepustnicy ...rozumiem że najlepiej odkręcić razem z egr-em
Mam problem z tą czwartą śrubką która jest pod spodem
Macie jakieś patenty na demontaż :wink: gdzieś czytałem że ktoś odkręcał trzy śruby a potem przekręcał całym egr-em w prawo i potem walka z tą ostatnią
Możesz tak zrobić jak piszesz , drugi sposób to odpiąć i odsunąć rurę o INTERCOOLERa -odkręcisz tą ostatnią długim imbusem ( jest przygotowane miejsce na wprowadzenie klucza )
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Ta rura jest wypinana na dole ? Bo u góry są opaski jednorazowe . Trzeba zdjąć osłonę silnika ?
Nie musisz odkręcać EGR chcesz zdemontować tylko przepustnice .
Osłonę silnika musisz zdemontować , rura która jest na przepustnicy jest na szybko złączce .
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR---E60N-BMW-525d&diagId=11_3869
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR---E60N-BMW-525d&diagId=11_3468
Tak...interesuje mnie tylko przepustnica ale wydawało mi się,że lepszy dostęp jest do tych czterech śrubek od egr ale jeżeli jest dojście do śrubki od przepustnicy od spodu jak zdejmę osłonę to jeszcze lepiej :wink:
Dzięki , w środę będę walczył
Jak już będziesz tam walczył to zdejmij EGR i go solidnie wyczyść .
Przpustnica wymieniona egr przy okazji wyczyszczony
Wymiana bardzo prosta kwestia odpowiedniej długości klucza
Dzięki kolego malysz1976 za pomoc!!! :cool2:
