Witam, od czasu do czasu zapala mi się błąd systemu poduszek.
Za każdym razem da się go wykasować komputerem, ale po jakims czasie znów się pojawia.
Błąd 9AF4 z modułu SFZ.
Jest ktoś w stanie pomóc o co chodzi? Czy przykładowo słaby akumulator może wywoływać ten błąd?
Pod fotelem przewody mam owinięte taśmą izolacyjną - te, które idą do napinacza od pasów.
Wyczyść kontakty we wtyczce
Akumulator / ładowanie też może być problemem. Sprawdź w ukrytym menu
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
U mnie bylo podobnie, za kilka dni rozlecial sie akumulator, wymienilem na nowy i przeczyscilem ten kabelek ktory łączy kleme plus i minus taki cienki czarny i mam spokoj :). Sprobuj dobrze doładować aku i zruszyc tym kabelkiem, moze coś pomoże.
IBS podłączony.
Spróbuję podładować przez noc akumulator, zobaczymy co z tego będzie. Wcześniej błąd dało się skasować, pojezdzic kilka dni, po czym znowu wyskakiwał. Teraz jest tak, ze przy każdym przekręceniu zapłonu po kasowaniu błędu - błąd cały czas się ponawia.
Edit: naladowalem aku, błąd dalej się pali. Jest sens wymieniać napinacz kasa?
Od pewnego czasu nie da się usunąć już błędu, wyskoczył błąd 9408. Podmieniałem wszystkie napinacze i dopinacze, ładowałem aku, nic nie pomaga. Na kompie nie wyskakuje nic poza tym błędem. Do wymiany moduł airbag pod schowkiem pasażera?
  • 1 rok później...
Kolego udało Ci się zwalczyć problem,
U mnie pojawiał się co jakiś czas, wkońcu trafiłem do serwisu powiedzieli ,że wtyczka nie dopięta czy nie kontaktowała, skasowali błąd , długo był spokój.
Potem wyskoczyło między czasie dorobiłem się bimber tools ,po skasowaniu nim błędu był spokój przez jakiś czas. Od paru dni, po zapaleniu silnika ,już za każdym razem wywala błąd 9AF4.
Zakładam ,że to napinacze pasów, które wtyczki mam sprawdzić ? czy to są te ,siedząc na fotelu kierowcy patrząc od góry , przy zapięciu pasa po prawej stronie, ściąga się ją chyba do góry.
Mam przy tej operacji odłączać kleme ?
Żeby tam dobrze dojść lepiej odkręcić fotel. Jest to wtyczka od napinacz.
Możesz wyczyścić kontakty i skasować błędy.
Ja wczoraj akurat robiłem to u kumpla tyle że założyliśmy inny napinacz i po problemie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
