centralny zamek sie wiesza
Witam. Od jakiegos czasu wiesza mi sie centralny zamek tzn. raz zamyka, raz nie. Z kolei jesli otwieram drzwi od strony pasażera to zadziała. jeśli zamykam bagażnik to tez zamknie. Głownie od strony kierowcy sie nie zamknie czasem. gdzie szukać przyczyny?? dzięki
Pozdrawiam !!!
tez mam taki problem:/ jeszcze sie za to nie zabralem ale moze to wina silownika?co o tym sadzisz?
Pewnie master od strony kierowcy siada. Możesz zamienić z tym od pasażera powinno się udać :)
Siłownik raczej nie wydaje mi sie. Może jakas wkładka od zamka od strony kierowcy albo cóś
Pozdrawiam !!!
witam tez mam podobny problem,ale siłowniki mam w przednich drzwiach wogole wyjęte,i to chyba jest wina zamka u mnie np gdy zamykam to musze przekrecac kluczyk z wyczuciem,bo jak przekrece za mocno to przeskoczy i nie odbije i wtedy tylko moge zamknąc od srodka. Siłowniki o jakim uciagu powinny byc w e30? myslalem zeby kupic np te 6kg? czy wystarczy standardowe 4kg??
