terkotanie po przekręceniu kluczyka
witam.
mam taką sprawe, po dwóch tygodniach przerwy chciałem przejechać się moją bawarką. wsiadłem do auta i wszystko było wporzo dopuki nie przekręciłem kluczyka. w tym momencie zamiast odpalić coś zaczeło terkotać z pod maski takje trrrrrrrrrrrr po ponownej prubie to samo i tak cztery razy. przy następnych prubach zauważyłem że jak przekręcam kluczyk tak że zapalają się kontrolki i wciskam pedał hamulca to załancza się alarm :shock: jak puszczam to przestaje wyć, jak nie dotykam pedału i przekręcam kluczyk to robi trrrrrrrrr i przygasają światła.
domyślam się że to aku padł po przerwie dwótygodniowej, ale co tak terkoli w innyh autach jak padł mi aku to była cisza a tu coś robi głośno trrrrrrrrrrr. prosze powiedzcie co to jest bo mam schiza że coś spaliłem.
z góry dzięki za odpowiedz :modlitwa:
U mnie jest taki sam objaw podczas odpalania przy rozładowanym akumulatorze. Nie wiem co tak terkocze - pewnie coś przy rozruszniku.
Pozdrówka
Krzysiek
Jeezu to mnie pocieszyłeś :modlitwa: a ja miałem stresa że oprucz aku padł rozrusznik. a tak swoją drogą to ciekawe co tak robi trrrrrrrrrr mi się wydaje że to dobiega z przekazników chociasz nie bardzo wiem gdzie jest rozrusznik bo nie miałem potrzeby go szukać.
Ja mam podobny problem, ale jak wyłanczam silnik. Dzwięk jest mniej wiecej taki: Bzzzyt Bzyyyt Bzyyyt Puk Bzyyyt i tak przez 20 sekund. Jeszcze jak włacze 4 pozycje kluczyka (zaraz p[rzed zapłonem) szłysze taki dzwiek buuuuuuuzyyyt tak jak by pompa jakas cos pompowało. Trwa to 5 sekund. I nie wiem czy to zle czy dobrze.
Pozdrówka
Terkocze elektormagnes w rozruszniku.. po prostu przy rozładowanym akumulatorze nie ma tyle "powera" żeby go ściągnąć i żeby rozrusznik normalnie kręcił..
u mnie po wyłączeniu silnika nic nie słychać ale z tym przekręceniem kluczyka to u mnie jest identycznie terz coś się załancza, ciekawe co
To dobrze - znaczy że "wszystko" działa i się "wyłącza" - mam tak samo.
Pozdrawiam :)
Mi tak "terkotalo" pod maska gdy mialem komputer silnika zepsuty, byla to pompa wtryskowa, teraz "juz przestalo z takim natezeniem ale jeszcze cos czasami slychac... :)
Po wylaczeniu zaplonu bak jest odpowietrzany i stad ten dzwiek :)
u mnie terkotalo i bzyczało i nie moglem zapalic auta tylko cykało, to był elektromagnez w rozruszniku
