Oczywiście, są fabryczne otwory, potrzebujesz tylko oparcie z wycięciami lub rzeźba w obecnym. Montowałem w swoim sedanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 6 lat później...
Hej, odgrzebuję bo chciałbym to zobaczyć, jak jeszcze masz gdzieś zdjęcia, bo te linki nie działają mam sedesa w którym bym chciał to zamontować, czy musze te oparcia poszukać czy siedzisko ? i  jak to zrobić ewentualnie bez wymiany oparć czy jest taka możliwość Pozdrawiam
Edytowane przez dobo89
Generalnie to ani oparcie, ani siedzisko. To wkładka pomiędzy nie. Za tydzień będę w Pl, jeśli Ci się nie spieszy - mam do oddania z isifix ( chyba nawet wszystkie plastiku są), tyle że w skórze. A jeśli Ci się spieszy, poproszę żonę- może wysłać kurierem.
Edytowane przez yeti19
Ups...
Teraz doczytałem, że masz sedana. Niby to samo ale  siedzenia od touringa raczej nie podejdą podejdą, no i  fabrycznie nie masz raczej tej wstawki.
Sorry 🙂
27 minut temu, yeti19 napisał(a):
Ups...
Sorry 🙂
w sedanie są lekko inne siedzenia nie mam raczej w ogóle tej wstawki tylko całe oparcie... musze sprawdzić żeby się upewnić , to przed lift do tego...
No właśnie, dopiero po chwili się doszukałem, że to sedan. Zmylił mnie tytuł wątku 🙂
sorry za zamieszanie 🙂
wiem że tytuł inny 😄 ale odpisałem do @maniek21112 bo on o sedane wspominał że montował 🙂
