E46 Touring bez ISOFIX
Czy jest mozliwosc zamontowania ISOFIX w aucie ktorego tego nie ma?
Dzieki
Oczywiście, są fabryczne otwory, potrzebujesz tylko oparcie z wycięciami lub rzeźba w obecnym. Montowałem w swoim sedanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 6 lat później...
Hej, odgrzebuję bo chciałbym to zobaczyć, jak jeszcze masz gdzieś zdjęcia, bo te linki nie działają mam sedesa w którym bym chciał to zamontować, czy musze te oparcia poszukać czy siedzisko ? i  jak to zrobić ewentualnie bez wymiany oparć czy jest taka możliwość Pozdrawiam
Edytowane przez dobo89
Generalnie to ani oparcie, ani siedzisko. To wkładka pomiędzy nie. Za tydzień będę w Pl, jeśli Ci się nie spieszy - mam do oddania z isifix ( chyba nawet wszystkie plastiku są), tyle że w skórze. A jeśli Ci się spieszy, poproszę żonę- może wysłać kurierem.
Edytowane przez yeti19
Dokładnie to jest taki (wąski) element ze zdjęcia.
Ups...
Teraz doczytałem, że masz sedana. Niby to samo ale  siedzenia od touringa raczej nie podejdą podejdą, no i  fabrycznie nie masz raczej tej wstawki.
Sorry ?
27 minut temu, yeti19 napisał(a):
Ups...
Sorry ?
w sedanie są lekko inne siedzenia nie mam raczej w ogóle tej wstawki tylko całe oparcie... musze sprawdzić żeby się upewnić , to przed lift do tego...
No właśnie, dopiero po chwili się doszukałem, że to sedan. Zmylił mnie tytuł wątku ?
sorry za zamieszanie ?
wiem że tytuł inny ? ale odpisałem do @maniek21112 bo on o sedane wspominał że montował ?
