brak mocy
witam, BMW e60 2.0 diesel
mało mocy obroty nie chcą isc na maxa idzie gdzies do 3tys i tyle
ostatnio duzo jezdze po miescie krótkie odcinki i podejrzewam że DPF sie zapchał,
czy jest jeszcze szansa żeby go przepalić jak wyjade na trase czy tylko mechanik??
ile można jeżdzić w takim stanie? żeby samochód całkiem nie staną
autem jezdze już 8 lat i nigdy nie było takiej sytuacji
żeby prawidłowo wypalić DPF powinno sie utrzymac ok. 3tys obrotów przez 20min i obojętnie jaki bieg?? czy musi być jakaś prędkość czy jakies warunki spełnione?
Zerknij od tego tematu. Jak doczytasz to sprawdzisz i na resztę sobie sam odpowiesz.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
dzieki przydatne informacje
czyli rozumiem że tak po prostu jadąc sobie z prędkoscia 60km/h na obrotach kolo 3tys bez komputera czy aplikacji nie da rady wypalic?
Jeśli nie ma błędów ecu, spełnisz warunki regeneracji i regeneracja się rozpocznie to jest szansa że wypali. Apka daje podgląd co się dzieje. A w razie błędów je kasuje i próbuje wypalić. Poza tym widzisz co jest. Na ślepo przy E60 działać to jak szukać igły w stogu siana.
Gość
