Witam, od ponad pół roku grzechocze mi od 2 tys obrotów z przodu pokrywy zaworów, byłem pewny, że to vanos. Wczoraj wyjąłem cały nastawnik i luz na tłoczkach był masakryczny, skasowałem go, wymieniłem uszczelki a pod pokrywą grzechocze jak wcześniej, co to jeszcze może dawać taki hałas? Przez moje niedopatrzenie zrobiłem z tym 15 tyś km i nic się nie stało, także rozrząd chyba odpada?
E36 M54b25 - Drift&Fun
Podjedź do jakiegośmechaniora co ma stetoskop, bez tego nie zdiagnozujesz.
U mnie też coś grzechotało, wymieniona pompa wody (która była w rozsypce i była odpowiedzialna za część dźwięków) rolki, napinacz, później pompa wspomagania, paski najpierw Conti, później Bosh i dalej coś grzechotało i piszczało.
Pojechałem do ogarniętego mechanika i wyszło, że napinacz, którego poprzedni partacz mimo zapewnień nie wymienił, bo twierdził, że są dożywotnie :duh:
Po wymianie piękny czysty dźwięk R6.
10w40 valvoline
Dlaczego karzesz go takim olejem? Grzechocze zawsze czy tylko np. na zimnym? Sprawdziłeś ustawienie rozrządu przy grzebaniu w vanosie?
10w40 valvoline
Grzechocze zawsze, od około 2 tysięcy obrotów. Rozrząd sprawdzałem tylko chałupniczo na suwmiarkę bo wyglądał na idealnie ustawiony, więc nie pożyczałem blokady. Wcześniej jeździłem na 5w30 i było to samo, nie widzę różnicy.
