BMW E63 Błąd poduszek
Witam. Proszę o pomoc. Mam problem z skasowaniem błędu poduszek w BMW E63 Auto miało lekko przygodę i wystrzeliła poduszka kierowcy , napinacz pasa oraz klema pirotechniczna. Wymieniłem wszystkie trzy elementy na nowe i zabrałem się za kasowanie błędów. Inpa pokazuje mi następujące błędy w module SIM/SGM jednak po ich usunięciu zaraz pojawiają się od nowa.
93B2 - Klema pirotechniczna
93A9 - Napinacz pasa
93A8 - Poduszka kierowcy
93B4 - Taśma kierownicy (pająk) tego jeszcze nie wymieniłem dopiero wczoraj odczytałem błąd
Czy możliwe ,że przez taśme w kierownicy której jeszcze nie wymieniłem nie moge skasować błędu poduszek? Ale zastanawia mnie dlaczego reszta błędów wciąż się pojawia skoro założyłem nowe części. Możliwe ,że mam gdzieś zapisaną przygodę w którymś z modułów? Dziekuje za każda pomoc.
Czasem zdarza się uszkodzenie sterownika przy wypadku. W 90% przypadków faktycznie wystarczy samo kasowanie błędów po wymianie gratow. Odczytaj parametry tj. rezystancję poszczególnych poduch.
Jeśli nie mozesz skasować błędu poduszek żadnym komputerem to jest jedna upierdliwa droga. Musisz (nie ty tylko magik) wyjąć moduł (jest pod twoim prawym łokciem) , wyjąć z niego chip z epromem i wymienić eprom na prawidłowy bez błędu. Trwa to ze 2-3 godziny i kosztuje jakieś 400PLN. Mi sie błąd poduszki pojawił mimo braku wypadku po zimie od stania na słabym akumulatorze wraz z wieloma innymi ale tamte dało się skasować a tego ni ch...
Dokupiłem pająka w kierownicy i udało mi się skasować błędy o airbaga kierowcy , napinacza pasa i wspomnianego wcześniej pająka. Został błąd od klemy pirotechnicznej...
Albo sprzedali mi uwaloną albo tak jak piszecie uszkodzony jest sterownik. Próbowałem dać opornik 2.2 omy zamiast wtyczki żeby wykluczyć kleme ale dalej błąd powraca.
Macie jeszcze jakieś pomysły co mogę zrobić żeby mieć pewność ,że to na pewno nie klema robi mi pod górke cały czas?
Może spróbuj wykodować klemę pirotechniczną. Ogólnie według mnie mało przydatna rzecz.
