Brak dźwięku komunikat SOS
Wczoraj podczas jazdy znikły mi wszystkie dźwięki ( radio cd pdc komputer pokładowy ) a po chwili wyskoczył mi błąd sos połączenia ograniczone. Po zakończeniu jazdy i przejściu auta w stan uśpiony dźwięki po odpaleniu na nowo słychać. Po ok 30 minutach jazdy po zgaszeniu auta i odpaleniu radio pracuje tylko chwile potem znowu cisza. Auto e61 2006r duża navi, nagłośnienie L7.
Dodatkowo dzisiaj zacięła mi się płyta od nawigacji.. może to jest problemem ?
Sprawdź moduł TCU w bagażniku, odłącz go dla sprawdzenia. CCC też może być powodem.
A powiedz mi jak odpalę auto bez tego modułu to będzie jeszcze gorzej prawda ?
Ale co ma być gorzej ? TCU jak odłączysz i wrócą dźwięki to będzie znaczyło że moduł jest uszkodzony albo się przegrzewa.
Rozumiem. Sorki jestem świeży w tych tematach. A za co dokladnie jest odpowiedzialny ten moduł ?
Przed chwila jechałem samochodem dotykałem ten moduł i jest zimny a radio nie gra
Moduł odłączony i bez różnicy nadal błąd sos i brak dźwięku. A z tego co dotykałem moduł wydawał się praktycznie zimny. Zauważyłem ze jak wyskoczy błąd sos to auto nie widzi zmieniarki. Tcu musiało być wymieniane bo jest opisane markerem e60 2008 lift. A ja mam auto przed liftem. Proszę o pomoc.
Odpiąłeś ten moduł co na fotce ?
http://i64.tinypic.com/e9ck02.jpg
Tak dokładnie ten moduł odłączyłem ze wszystkich kabli i dźwięk nie wrócił. Chyba ze odpiąć go jak wszystko działa i zobaczyć czy znowu nie przejdzie w ten tryb sos?
Być może jednostka CCC jest uszkodzona.
Da się to jakoś sprawdzić czy jest zepsute czy tylko wymiana ?
Są serwisy które naprawiają takie rzeczy, wystarczy wysłać.
Odświeżam temat. Po tamtych problemach z brakiem dźwięku miałem spokój do wczoraj wszystko pięknie chodziło. Nawet długie trasy po kilka godzin. Lecz wczoraj znowu zobaczyłem komunikat sos i dźwięk zanikł. Ale tym razem moduł tcu w bagażniku był bardzo ciepły. Wiec obstawiam przegrzanie. Jakieś serwisy które się tym zajmują ? Czy szukać używki ?
Mam zwykłe TCU 1.5 ECE w domu. Odstąpię Ci za koszt wysyłki. Ja i tak go nie użyję a jak mój zdechnie to zmienię na mulf 2 high.
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
Jakbyś mógł sprawdzić czy doszła do Ciebie wiadomość bo nie jestem pewny czy się wysłało.
Jeśli to wina modułu TCU to po odpięciu wszystkich kabli od niego dźwięk powinien wrócić. Gdybyś w przyszłości potrzebował serwis który naprawia takie rzeczy to tu masz: http://www.skanbis.pl
Po dopięciu wszystkich kabli od tcu powinien dźwięk wrócić ? Ale przecież światłowód bez założenia pętli będzie pokazywał błąd i tez dzięki nie będzie
Wiele osób tak robiło i dźwięk wracał jeśli winowajcą był mulf lub tcu, możesz poszukać w tym dziale bo już były podobne tematy.
Witam wszystkich.
Temat rozwiązany u kolegi mcmt. Okazało się iż uszkodzony byl światłowód oraz most w jednostce ccc. Szybka i fachowa obsługa . Krótko mówiąc POLECAM.
P.S. Dodatkowo została naprawiona skrzynia biegów. Pełen profesjonalizm :)
Chyba nie może być przerwy w światłowodzie . Połącz je razem aby było przejście i powinno grać
