programowanie kluczyka
Koledzy przepraszm ze dwa razy napisalem ale nie zwrocilem uwagi ze sa dwie strony i mam jeszcze jedno pytanie jak kupie drugi nowy kluczy z bateria to mam go nie wkladac do stacyjki i tak jak nafilmiku zrobic czy mam go wlozyc do stacyjki i postepowac od poczatku do konca jak na filmiku ?
programujesz go std. tak jak kazdy kolejny kluczyk.
a jak nowy wsadze do stacyjki i go zaprogramuje oczywiscie jak sie uda to starego nie rozprogramuje i czy stary moge tez tak sprobowac zaprogramowac zeby sprawdzic ze sie nie rozkodowal dzieki i tak za podpowiedz
nic nie rozprogramujesz bo i tak nie działa z tego co napisałeś . sposobem opisanym powyżej programujesz tylko sterowanie pilota co centralnego, pastylka do immo zostanie bez zmian i auto odpali bez żadnych ale.
nie wiem co za kluczyk kupiłeś czy nowy czy jakiś używany(podejrzewam że ta druga opcja - czyli grot nie pasuje) jeżeli tak to włóż do stacyjki swój stary kluczyk , przekręć, wyjmij i spróbuj zaprogramować jeżeli centralny złapie, odłóż swój stary kluczyk i weź nowy i też spróbuj go zaprogramować w ciągu 30 sekund
prościej się tego chyba nie da napisać powodzenia.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
Koledzy dzieki za pomoc zrobilem jak opisaliscie i moj kluczyk ktory uwazalem ze bateria padla i bede musial kupowac nowe dwa znow ozyl zrobilem tak jak napisaliscie takze dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam
no to dobrze że się udało
  • 3 lata później...
Do którego roku sa kluczyki z bateria a do kiedy z akumulatorkiem?
