Podgrzewane Lusterka - Problem
Wie ktoś może jak dostać sie do wnętrza lusterka nie niszcząc go? Dokładniej potrzebuje dostać się do instalacjii w lusterku , która jest odpowiedzilna za podgrzewanie lustrka.
Lusterko przestało mi grzać ale jak go przestawie w tzw... dziwne położenie to grzeje. Obstawiam na złamany jakiś kabelek albo zimny lut..
Jeżeli wiecie jak się to rozbiera prosiłbym o jakąś pomoc.
Z góry dziękuję :?
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Szkło masz przyklejone na plastykowej obudowie , ja podważałem tą plastykową część z góry i z dołu i delikatnie ciągnąłem na siebie , powinno się poddać . Musisz uważać bo jak zegniesz ten plastyk to masz po lusterku . Tam nic nie jest lutowane , są tam wsuwki może faktycznie złamał ci się przewód albo zaśniedziały styki . Do lusterka powinny dochodzić dwa kable to jest ogrzewanie , tego co idzie do silniczka nie radzę ruszać jak działa . Prawie identyczne mechanizmy elektryczne masz w oplach , wv itp. szlifierkach . Ten plastyk trzyma się na 4 lub 6 zatrzaskach , zwykłe ząbki , pod nim znajduje się okrągły mechanizm i jest on dość delikatny .
Powodzenia !
A od tyłu nie da sie jakos dostać do srodka??
Wspomne , że mam stary typ lusterek znaczy nie na stopce
Jak dobrze pamiętam to wszystkie możliwe śrubki były od strony lustra , ale mogę się mylić . Poszukam tych lusterek i jak coś znajdę dam znać .
O.K Byłbym wdzięczny
Jak chcesz wyciągnąć tylko szkło to schyl sie pod lusterko zobaczysz tam otwór wsadz tam jakiś cienki mały srubowkręt i przesuń zembatke od wkładu lusterka i masz po kłopocie szkło jest wypięte :D
www.klinika-bmw.pl
No właśnie wolałbym szkła nie ruszać, tylko jak idzie dostać sie od tyłu jakoś.
Nie da się rozebrać lusterka bez wymontowania szkła.
A to że Ci nie grzeje może być spowodowane oderwaniem/odklejeniem konektora od płytki ze scieżką grzejącą, wyjmij delikatnie lustro i zobacz co się tam podziało.
Niestety koledzy mają rację nawet jak uda się zdjąć tylną obudowę to i tak nie ma dostępu do mechanizmów i elektryki . Trzeba zaczynać od lustra .
Po zdemontowaniu wygląda to tak :
http://img477.imageshack.us/my.php?image=zdjcie009bh9.jpg
( jest to ten plastyk o którym wcześniej mówiłem , do niego przyklejone jest lusterko , między lustrem a plastykiem jest przyklejony dwustronną taśmą element grzejący . )
Po rozpołowieniu :
http://img324.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie010zm3.jpg
( element grzejny został usunięty )
A tak wygląda to co grzeje w lusterku :
http://img302.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie011ko1.jpg
http://img302.imageshack.us/my.php?image=zdj281cie012tv9.jpg
( naprawić ten element moim zdaniem może tylko osoba mająca wprawę , w elektronice/elektryce/lutowaniu )
Ok. Jeszcze raz dzięki, ale chyba to zostawie w spokoju . Nie uśmiecha mi sie kupować nowego lusterka gdy coś pójdzie nie tak. :mad2:
