Początki E46 2.2 z 2000
kalevala
Szanowni Koledzy,
jestem po świeżym zakupie auta. Jest to moje pierwsze autko. Miało być coś innego ale padło akurat na ten model. Próbuję się przekopać przez czeluście forum ale czasu i życia nie wystarczy na kompleksowe zebranie informacji.
Używam go od kilku tygodni i poza tym, że czeka mnie wymiana oleju i filtra to zauważyłem również wycieki oleju w miejscu w którym parkuję. Nie wiem jeszcze co i gdzie cieknie więc będę wdzięczny za podpowiedź w tej sprawie.
Zauważyłem też, że auto pływa na drodze. Efekt jak przy uderzeniach silnego bocznego wiatru oraz wyczuwam, że kierownica usztywnia się co jakiś czas w trakcie jazdy. Nie umiem jak na razie ustalić przyczyny. Na geometrię jadę za 2 dni.
Będę wdzięczny za podpowiedzi, informacje, sugestie i Wasze doświadczenia z tym modelem.
PS.
Poprzedni właściciel zjeb jeden pomazał lustra reflektorów świateł długich jakimś szarym lakierem. Da się to doczyścić czy czeka mnie wymiana całych świateł?
co do wycieków musisz sam zlokalizować bo moze ciec z kazdego miejsca silnika przekładni pompy wspomagania , przewodów. Dlaczego pływa pewnie luzy w zawieszeniu , słabe amortyzatory , opony bądź zle ustawiona geometria. Co do świateł mozesz to zrobic papierem wodnym zaczynając od 500 800 1000 1500 2000 2500 a nawet 3000 i na koniec psiknąć lakierem bezbarwnym
Sprzedam
Z tego co ja zrozumiałem z kolegi wypowiedzi to chodzi o odbłyśniki, a nie o klosze, więc działania polecone przez ciebie chyba nie będą mieć zastosowania w tym przypadku :wink:
Można spróbować rozpuszczalników i zmyć tą farbę, ale ostrożnie, żeby nie uszkodzić chromu na odbłyśniku. Najlepiej zacząć od czegoś delikatnego np. benzyna ekstrakcyjna, jak ona nie weźmie to spróbować coś bardziej żrącego, ale z rozwagą. :cool2:
Wycieki w r6 to z reguły uszczelka podstawy filtra oleju, pokrywy zaworów oraz miski olejowej, ewentualnie o-ring rurki bagnetu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Najpierw zobacz skąd Ci cieknie olej bo jak z miski olejowej to po wymianie uszczelki będziesz musiał znowu zrobić geometrie bo trzeba do tego zabiegu ściągnąć zawieche z przodu.
Miałem niedawno ten sam problem ( ściąganie auta jakby halny wiał) to okazało się, że luz na maglownicy.
Coś ustawili. W niedzielę zobaczę jaka będzie różnica.
Koledzy. Czeka mnie wymiana oleju w skrzyni. Trochę czytam, trochę pytam miejscowych z racji tego, że tu jest bardziej zimniej niż cieplej sugerują 5W30 Castrol Edge.
Jaki olej do silnika?
Żaden castrol, bierz coś 5w40 z normą ll-01, np. valvo synpower, jest niedrogi a w porządku, tu ile będzie osób tyle opinii, ja jeżdżę na motulu x-cess 5w40, wcześniej miałem wspomniany valvo i brak uwag.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak kupiłem swoją Bunie też byla zalana Castrolem Edge 5W30. To stwierdziłem że zaleje taki sam. Palił oleju jak smok, po 1L na 1000km, masło pod korkiem w dużych ilościach. Z 2 miesiące temu zmiana na Valvoline 5W40 Maxlife. Jak narazie z 4 tys km na nim zrobilem i ani kropelki nie wypił, masła również nie ma.
Więc odpowiedz sobie sam jaki zajebisty jest ten Castrol :cool2:
Jeżdżę na castrolu 12 lat w mojej bawarce i od wymiany do wymiany nic mi oleju nie ubywa. Moim zdaniem to nie wina oleju a kondycja silnika
Sprzedam
