maska nierowno zamknieta.
Mam problem z moja maska. Otoz powinna byc mala szczelinka pomiedzy lampami i grilem a maska. Wyglada to brzydko:
http://img157.imageshack.us/my.php?image=1sd8.jpg
Probowalem z tej lewej strony(patrzac z przodu) dokrecic te zatrzaski ale to nic nie dalo. Jesli sprobuje to docisnac to jest jeszcze gdzies 1 cm luzu zeby mogla opasc nizej. Jak to zrobic??
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
sprawdz czy ci "lapie" lewy zamek. moze byc takl ze sie zacial ( wystarczy nasmarowac) albo jest zepsuty to wtedy go wymien koszt ok 50 zl
a mnie się wydaje że problem nie leży w masce a w pasie grila lub w złożeniu całego przodu,
jak widzę reflektory prawie dochodzą a gril jest o wiele niżej,mam podobnie tylko nieco mniej,
musisz podciągnąć pas grila do góry.
Reguluje się nie na zatrzasku tylko na bolcu na masce,jego wkręca się głębiej,chyba że tak jak koledzy piszą,zacięła ci się linka otwierająca drugi zatrzas i tak już został,spróbuj najpierw poruszac linkami i zobaczyć w zatrzasku czy one chodzą
Było e23 2,8 automat,potem e23 2,8 manual teraz e36(z silniczkiem jak od kosiarki ale spoko bedzie kiedyś większy) BMW na zawsze,--hehe kosiarka do żyda a teraz 2 literki w trumniaku-m52b20
Nie wiem, jak jest z e36, ale w większości samochodów od wewnątrz maski są kołki do regulacji (i chyba właśnie piszesz, że wkręcenie od strony pasażera nic nie dało) - wykręć trochę kołek od strony kierowcy i zobacz, czy pomoże.
Oczywiście, jeżeli nie masz żadnych problemów z zamkami, na co zwracali Ci uwagę koledzy.
Pozdrawiam,
Miałem tak samo. Winna była linka od otwierania klapy-"przycięła" się i bolec klapy nie blokował się w oprawie. Wystarczyło ją naoliwić i rozruszać :) Szczeline między maską a reflektorami regulujesz wkręcając lub wykręcając bolec po wcześniejszym poluzowaniu kontrujacej go nakrętki.
