Studium przypadku. E39, 535 m62b35tu odpaliłem rano samochód i usłyszałem delikatne grzechotanie. Pomyślałem, że zaczyna być słychać jakieś łożysko (alternator?) przejechałem ok. 50 km i zapaliła się czerwona lampka oleju i rozległ się alarm. Pomyślałem mało oleju. Zjechałem , zmierzyłem-ok. Ale dolałem , odpaliłem na chwilę. Grzechotanie, lampka, alarm.Laweta.
W warsztacie odpalony na chwilę, manometr w czujnik oleju. Pierwszy pomiar , na zimnym, bieg jałowy- 4 bary i to grzechotanie raczej na dole silnika niż z zaworów. Gdzieś widoczny mały wyciek oleju? , lekki luz na paskach (napinacz?), (koło pasowe?)
P O M O C Y
Od dawna planowałem zakup bmw...
Dobra, odczytaj błędy z kompa, może coś ciekawego nam to podpowie.
Dałoby się jakieś nagranie z tym dostać? Bo jak czytam "grzechotanie", "dół silnika", "ciśnienie oleju", to myślę "pompa oleju" albo jej napęd.
Jak będzie próba odpalenia to postaram się o krótki filmik. Choć wiadomo ciężko się słucha z kompa. W każdym bądź razie nie jest to takie czyste, mechaniczne stukanie/walenie jak panewka tylko raczej takie grzechotanie "gwoździe w puszczce" . Zaczęło się jakby łożysko. Inaczej bym nie pojechał. Teraz te odgłosy przybrały na sile ale nie lokalizuję ich w głowicy.
PS. Samochód na podnośniku, ściągamy paski aby obejrzeć osprzęt, koło pasowe, napinacz.
PS2. Byłem pewny , że pompa oleju i ....nawet kupiem drugi silnik m62b44tu. A tu ciśnienie oleju jest. Może ono zanikać na ciepłym ale nie rozgrzewam silnika bo boję się go uszkodzić jak nie wiadomo na co choruje.
II
Efekty dźwiękowe nie pochodzą z okolicy lewej głowicy jednak. Odłączenie osprzętu nic nie zmieniło.
A delikatny wyciek jest prawdopodobnie z węża olejowego między filtrem a silnikiem.
Nagrany filmik niebawem zamieszczę.
Edytowane przez Jacky X
Grzechot, może jakiś napinacz albo ślizg kończy żywot? Jak się posypało, to plastiki mogły zablokować przepływ oleju.
Kurka, drugi silnik? Z grubej rury!
Z drugiej strony, to równie dobrze może być pompa wody, która się posypała, ale skąd wtedy byłyby objawy odolejowe?
@Lamal
Wielkie dzięki. Jutro walczymy z tematem. :cool2:
PS. A z tym drugim silnikiem to jest taka historia , że to ma być kompletny swap na 4,4. Ale wcale się nie upieram na wkładanie go od razu. Zobaczymy. Mój silnik naprawdę ładnie pracował. Vanos był cichy i to była niespodzianka.
Przeczucie mnie nie myliło. Zdjęta lewa pokrywa silnika i kawałki ślizgu.
A teraz pytania:
1) Damy sobie radę z mechanikiem wymienić komplet ślizgów? Rozumiem trzeba pożyczyć blokadę rozrządu.
O co chodzi z tą regeneracją mehenker, beisan ? Zrozumiaem, że mehenker sprawia , że vanos działa poprawnie ale tak samo głośno a beisan wycisza ? Czyli trzeba zrobić najlepiej mehenker i beisan ??? Może to ktoś wyjaśnić ? Edytowane przez Jacky X
Dobra. Poradzę sobie z wymianą tych ślizgów ? Przy okazji wymiana łańcucha i napinacza oraz rewizja pompy oleju. Blokada idzie pocztą.
Z jakim momentem dokręcać ślizgi ???
Regenerować vanosy przy okazji czy nie ? Nie hałasowały.
Przyszła blokada. Ale zacząłem czytać te instrukcje i nie bardzo wiem jak zmienić ślizgi i rozrząd ?
1) Blokuję wał GMP
2) Blokuję wałki
Nie wiem co robić .......... :cry:
Czy do wymiany łańcucha, napinacza i ślizgów muszę blokować vanos ? I chyba blokady napinacza też się nie zakłada bo przecież pasek musi być luźny żeby go zdjąć.
PS. Chyba to będzie TO:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-540i-lim/repair-manuals/11-engine/11-31-camshaft/AcGa0Dm
:D
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.newtis.info%2Ftisv2%2Fa%2Fen%2Fe39-540i-lim%2Frepair-manuals%2F11-engine%2F11-31-camshaft%2FAcGa0Dm
A jeszcze z rozpędu:
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.beisansystems.com%2Fprocedures%2Fm62tu_vanos_procedure.htm&sandbox=1
Momenty dokręcania :
