N52b30 temperatura oleju
Witam na forum .Wiem,że nie ten dział z racji że pacjentem jest e63,ale chodzi o motor,który był montowany i w Waszych autach.Chodzi o 3 litrową benzynę z 2006,a konkretnie o temperaturę oleju.Wcześniej wskazówka dochodziła mi do 120 i koniec.Od pewnego czasu przy 150 km/h temp.rośnie do 130.Czy w układzie chłodzenia oleju jest ja termostat i może się zaciął,a w ogóle jaka powinna być śr.temp. oleju przy rozgrzanym silniku.Miał może ktoś takiego u siebie? pomocy
A jak z temperaturą wody?
nie mam za bardzo jak spr.ale przejechałem 600 km,płyn w normie i żadnej kontrolki ani błędu
Zczytaj błędy, jeśli termostat jest uszkodzony będzie w pamięci
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A jakim programem można ten błąd zczytać ,czy zwykły d diagnostyki ,czy musi być inpa.I jak wejść w ukryte menu aby spr.temp. płynu chłodzącego
Teoretycznie możesz podpiąć co chcesz, aby były jakieś kody.
Ukryte menu:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Korzystając z ukrytego menu [dzięki za info wyżej] sprawdziłem temperaturę chłodzenia w dłuższej jężdzie .I tak przy 160 km temp. 79-81 c,temp.oleju 120 na blacie;przy jeżdzie w korku lub za ciężarówką temp,oleju malała do 105,110,ale rosła temp.płynu skokowo nawet do 113 ale to były wartości chwilowe,przeważnie oscylowało w granicach 100.i teraz pytanko czy to termostat,a jeśli tak to czy duży problem z jego wymianą
Jest ok, pod dużym obciążeniem ma spadać a przy spokojniej jeździe przekraczać 100 stopni.
Ma temperaturę otwarcia 97, więc te 110 to już dużo. Wentylator działa?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
chodzi nawet jak jest zimny to załącza sie i wyłącza .A jaka właściwie powinna być temp.oleju
Przy normalnej jeździe ok 110 stopni.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
a jak można spr wentylator domowym sposobem czy chodzi na wszystkich biegach
Inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
w tej chwili nie mam dostepu do kompa czy istnieje jakiś inny sposób np podłączenie na krótko wtyczki wentylatora do aku
