E46 320d 150 m47n cykanie w okolicach rolek pilne
Panowie cykanie słyszę w okolicach paska gdzieś przy napinaczu pompy wody.... czy to owe cykanie może być problemem rolki ??
Bardzo proszę o podpowiedzi
Coś jest luźne i stąd ten odgłos zapewne, zdejmij pasek i sprawdź każdą rolką, oczywiście zwróć uwagę na stan koła pasowego.
Albo odpal auto na chwile bez paska
Sprzedam
Otrzymałem odp od mechanika ze rolki nie cykają wręcz szumią...
A cykanie moze dochodzić od wtryskiwaczy a zrobiłem nasłuch z pod pokrywy ze cykanie dochodzi bardziej z okolic napinacza.
Jeżeli zdejmę pasek i odpalę silnik nie uszkodze nic ?
Nie będzie ładowania oraz pompa wody będzie stała, ale jak odpalisz na 30 sekund to nic się nie stanie.
Miałem podobną sytuacje, przez przypadek wyczaiłem .Zaczął mi puszczać oring pod pompą vakum, wziełem się za wymianę i okazało się że pompa vakum jest do wymiany .
Te ala sprzęgiełko co wchodzi w wałek miało taki luz że niedługo wogóle by się całkiem obracało a pompa stała.Wymieniłem na dobrą używkę i nie powiem silnik teraz cicho chodzi nie słychać cykania. Nic ci nie szkodzi sprawdzić dwie śruby i na wierzchu.
