Witam wszystkich mam problem z ASC po włączeniu zapłonu zaświeca się kontrolka asc czasami jest tak że gaśnie i po paru metrach przejechania znowu się włącza.
Wymieniłem wszystkie czujniki na nowe poprawiło się jedynie to że nie świeci się kontrolka ABS a na kompie czujniki pokazują prawidłowo prędkość kół może ktoś miał ten sam problem i doradzi bo ja już nie mam pojęcia co może być
Moje bmw to 320d 136km
Puki nie wkleisz błędów z modułu asc i nie poprawisz tytułu na zgodny z regulaminem my też nie będziemy mieli pojęcia co to może być.
Nowe tzn ori czy zamienniki. Druga sprawa może czujnik skrętu tylko nie wiem czy występuje on w każdej e46 z asc czy tylko dsc. Najlepiej taj jak pisze Maniek wrzuć błędy ze sterownika
Sprzedam
Czujniki oryginalne
Ale jest tak że jak włączę zapłon to od razu pojawia się na środku kontrolka asc czasami gaśnie po ruszeniu ale zaraz włącza się z powrotem
Moje bmw to 320d 136km bez kąta skrętu
pewnie moduł abs siadł. U mnie były kontrolki, po sprawdzeniu kompem miałem błąd czujnika prawy przód, wymieniłem na nowy ori i dalej to samo. Okazało się ze w module pękł lut który łączy ścieżkę z tego czujnika i komputer widział błąd czujnika gdyż nie miał z nim połączenia. Wymieniłem na uzywany sprawny moduł i po problemie
