328 - Drazek zmiany biegow obraca sie w prawo
To moj pierwszy post, witam wszystkich forumowiczow.
Niedawno zmienilem swoja e36 318 na 328.
Autko jest (bylo ;>) w pieknym stanie... ale po jakichs 7 tkm dosyc ostrej jazdy przy przyspieszaniu ruszaniu drazek zmiany biegow zaczal uciekac w prawo, jakby cala skrzynia sie obracala w osi.
Szczegolnie na jedynce, drazek obraca sie na pozycje wlasciwa dla 3-ki. Troche mi to przeszkadza.
Co moze byc przyczyna?
Czy wybierac sie juz do warsztatu i na jaki wydatek sie szykowac?
-- Just --
E36 328 '97 sedan, manual
lekko dlubniete, 211 KM 273 Nm
Fotki i opis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51993
E30 S50B32 swap
ok 320 KM i 340 Nm... wkrotce zmierze.
Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi. Może obracać się sama gałka a winą może być ścięty plastikowy ząbek wewnątrz gałki, który ustala ją na drążku. Jesli natomiast lata drążek na boki to powodem mogą być luzy w mechanizmie zmiany biegów a o tym dość często jest pisane na forum.
Drugą przyczyną może być obracanie się silnika wraz ze skrzynią w osi wału. Przyczyną są wtedy poduszki pod silnikiem/skrzynią.
Pzdr,
Drązek zachowuje sie przyzwocie, nie ma luzow, po prostu mam wrazenie ze caly mechanizm skrzyni obraca sie wokol osi przy ostrym przyspieszaniu, szczegolnie na na jedynce - drazek cisnie mi dlon w prawo, ale jest to do opanowania.
Czy jakby to byly poduszki dalbym rade skontrowac ten obrot? Bo teraz moge 'na sile' utrzymac drazek w normalnej pozycji.
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/n/202.png
Odpowiedzialna za cala sytuacje bedzie czesc numer 12.
Wymiana powinna usztywnic drazek zmiany biegow.
Lepiej pozno niz wcale... Dzieki!
Wydrukuje watek i przesle do mechanika niech przyszykuje czesci i czas ;)
-- Just --
Fotki i opis:
E30 S50B32 swap
